 essaie ZXR 750 stinger H2
psyko
Nombre de messages : 850
MessageSujet: essaie ZXR 750 stinger H2   Jeu 13 Sep - 23:34 Partager-
-modèle DE MOTO: ZXR 750 STINGER H2 1990
-VOTRE ESSAI: la mienne
-MOTEUR: 750cm3
-PARTIE CYCLE: rigide
-ERGONOMIE: a l ancienne
-PRATIQUE: juste se qu il faut compteur vitesse , compteur tour , température
-PROBLEMES RENCONTRES: position vase de refroidissement
-ACCESSOIRES: bulle noir racing
-BUDGET: 3500 euros pour un modèles propre
-REPRENDRIEZ VOUS LA même: même toute pour les refaire
-VOS COMMENTAIRES: non d abord son histoire Smile
l histoire de la creation du zxr:
La nouvelle reglementation étant ce qu'elle est, ma catégorie 750cm3 est venue suplanter
la catégorie des 1000cm3 dans des courses aussi prestigieuses que sont les Superbikes et l'Endurance.
Il n'en fallait pas moins que pour des constructeurs portent tout leurs éfforts sur cette cylindrée pour réaliser des moteurs particulièrement performants.
Comme le veut le reglement, cette motorisation doit être dérivée de la série ce qui ne laisse guère de
choix pour les constructeur. Devant cette nouvelle donne, Kawasaki pris comme base le moteur le plus
récemment produit qui équipait la GPX750, modèle commercialisé en fin 86.
Cette participation active à la compétition avec de très bons résultats pour cette première année
à permis à Kawasaki de poursuivre son programme commercial en présentant en fin 1988 un modèle sportif
équipé d'un moteur de GPX plus affûté : ce fut la ZXR750 H1 appelée plus communément STINGER.
tout sa grace a deux francais , qui , avec leur ecuries de moto
gagnaient les bol d'or , les tres bon amis Georges Godier et Alain Genoud , qui donna le surmon a la zxr de godiergenoud
en 1990 sort le nouveaux zxr750 stinger H2 ( moi modéles )
la difference entre le H1 et le H2 ?
Extérieurement, il faut avoir l'oeil expert pour différencier rapidement le modèle H2 du précédent modèle H1.
A la présentation vert/blanc/rouge (qui faisait la spécificité du modèle H1 vendu) en france est venu s'ajouter deux autres présentations : vert/blanc/bleu et rouge/noir/argent.
Les modifications seulement visibles extérieurement étaient :
-Les rétroviseurs sont dans le coloris principal de la moto et non plus en noir.
-Le nouveau système d'échappement 4 en 1 dans le configuration de l'échappement du modèle ZXR 7 d'Endurance remplace l'échappement 4 en 2 en 1.
-ajout de peices racing pour le moteur
-Conséquence de ce nouvel échappemen ( et pieces moteur ) le filtre à huile qui était à l'avant du moteur, est incorporé au carter d'huile. Ce modèle H2 reprend le carter d'huile GPX.
-La suspension arrière est dotée d'un nouveau bras oscillant caissonné du même type que celui des machines d'Enduranceen 1989.
Ce bras oscillant, facilement reconnaissable, est toujours en alliage léger en remplacement du bras traditionnel doté d'un arceau de renfort supérieur.
Ce modèle H2 fut commercialisé en France au mois de mars 1990, la série démarrant au numéro ZX 750 H 015001.
Pour sa deuxième année consécutive, la 750 STINGER fut commercialisée à 1648 exemplaires a 58 000francs ( a peut pres ) 8850 euros ( pas cher )
côté essaie:
la moto en elle même attire la securiter et le confort , vue sa taille et sa ligne
mais attention c est que visuelle
une fois dessus tout va bien , on est pas trop posser sur les poigné quand on tien le guidon , et on est bien caller avec le reservoir
mais une fois que l on demarre et que l on roule .... on c est que l on quelque chose de puissant entre les jambes , je parle de la moto biensur
la position de conduite est tres agreable , la bulle a une tres bonne fluidite de l air , se qui permet a la tete de pas trop bouger
pas contre la selle est un peu savonnette
mal de fesse assurer sur long traget
côté mécanique,la boite est plutot souple et agreable
le freinage avant .... comment dire .... heuuu freiner avec les pied au sol sera presque mieux , en d autre therme: a l avant sa freine pas Smile
par contre l arriere a du tres bon repondant
dans le courbe ( gloups ) c est une planche de bois de 240 kg , faut bien la tenir et la forcer a y allez
cote acceleration , les carbu reponde present directe et vous en font voir de belle , faut avoir de bon bras et bien tenir les guidons
une accéleration précit et incroyable ( pour moi venant du 650 ) avec une sonorité magnifique du moteur et de l echappement
echappement qui a la déceleration pétarade a tout va , malgré l echappement d origine
le seule petit " hic " , c est la position du vase de refroidisement qui se trouve entre le carenage et le cadre côté droit en bas
pile en dessous du genoux , pour l hiver sa va etre nikel , mais pour l été chaleur assurer de la jambe
niveau chauffe du moteur c est tres corecte , deja fait aubigne-le mans en pleine chaleur la moto a jamais depasser la moitier de chauffe
cela grace a c est " carismatique " et reconnaisable entre d air de la bulle qui passe par le reservoir par de jolie tube
ma conclusion final:
moto de caractere mythique avec un réelle plaisir de conduire , mais par pour m importe quel mains
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Ven 14 Sep - 1:03 Partager-
merci!!excellent, pour avoir été passagère dessus un moment,je retrouve tout ce que tu dis Wink Thumbs Up
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Ven 14 Sep - 1:15 Partager-
Bien écrit et très intéressante - j'avais toujours dit que "The best rides are often the older ones" Wink
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Ven 14 Sep - 12:26 Partager-
Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up
Bon CR pour une mamie encore vaillante.
sabgui
Nombre de messages : 2036
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Ven 14 Sep - 21:11 Partager-
Merci pour le commentaire on en sait plus sur ta belle ! Thumbs Up
à en prendre soin, pièce de collection !
boby.du.72
Nombre de messages : 66
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Dim 16 Sep - 0:25 Partager-
Clap Clap Clap
Ca se sent que tu l'aime ta nouvelle monture," voisin" tres sympa ton post, on devrais tous faire de même avec nos moto ca pourrai êtere sympa!!!!
psyko
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Lun 17 Sep - 19:26 Partager-
boby.du.72 a écrit:
Clap Clap Clap
je t même pas encore croiser lol
Nombre de messages : 196
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2   Lun 17 Sep - 21:50 Partager-
Moi j'ai un modèle 92 zxr J avec fourche inversée, j'en suis très content, tres bonne partie cycle et bon moteur.
Même si j'en suis satisfait je cherche a changer pour un supermotard !
MessageSujet: Re: essaie ZXR 750 stinger H2    Partager-
