Le Deal du moment :
Réassort du coffret Pokémon 151 ...
 encore problème boite
sabgui
sabgui
Nombre de messages : 2036
encore problème boite Vide
MessageSujet: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 7:03 Partager-
Ce matin ,Guillaume ,en allant au boulot à encore eu un souci de boite ! du coup ça pisse l'huile et ça claque ! il a fini à pied ! Mad
là du coup elle serait bien morte ? affraid
je vous tiens au courant.
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 12:53 Partager-
Voir du coté du joint spy de sélecteur et de son roulement.
Si c'est ça faut pas insister, mais c'est réparable et pas dramatique.
Good luck.
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 20:50 Partager-
donc constat kawa: la boite ayant éclatée et carter aussi ça a atteint le moteur ! affraid
donc 2 solutions: soit remettre un moteur d'occass ou la faire reprendre.moteur d'occass ça nous fait peur !
qu'en pensez-vous ? des idées ? scratch
Merci.
Crying or Very sad
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:07 Partager-
ils ont démonter?
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:09 Partager-
non pas la peine ! car quand tu regarde par en dessous tu vois les pignons de la boite ! ( cassés )
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:25 Partager-
et ila quoi le moteur en lui même?
pas de bol sur ce coup la
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:28 Partager-
pour l'instant la moto fonctionne sauf la boite, il dit que le moteur a des chances d'être atteint car peut être limaille dedans car comme tu dois savoir boite moteur fait qu'un.
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:30 Partager-
mer**.....
Malheureusement tu n'as pas beaucoup de choix Sab.
La faire reprendre avec le moteur cassé (boîte ou moteur c'est pareil, d'après ce que tu décris il faut changer les carters moteur), ils vont te la reprendre une misère. Un collègue avait fait ça....pour l'achat d'un R1 neuf. Renseigne toi mais je ne pense pas que l'offre soit intéressante.
Donc remettre un moteur d'occase oui (si la moto cote encore et en vaut vraiment le coup), si possible acheté en casse moto et avec une garantie (certains le font), sinon achat à un particulier c'est une loterie.
Ensuite tu vas voir Moteur Actif à Téloché pour le faire monter.
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:34 Partager-
la moto 2001 n'a que 32000kms , le reste bon état.le moteur d'occass nous fait peur à moins qu'il soit garanti mais combien de temps ? c'est risqué, non ?
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:48 Partager-
En général les garanties vont de 1 à 3 mois. Je sais c'est peu.
Donc oui c'est risqué mais c'est la solution la moins onéreuse.
De plus il faut avoir bien conscience que la boîte est LE point faible de cette moto, des casses sont apparues à 20000 km. Remettre une somme conséquente dans une machine de 2001 est à prendre en considération, étant donné que le nouveau moteur aura forcément des bornes.
Oui, je sais, mon raisonnement ne t'aide pas beaucoup. scratch
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 22:52 Partager-
si ça m'aide du sens que nous pensons la laisser comme ça car la boite est un problème sur cette moto !
demain nous retournons chez kawa voir ce qu'il nous propose.affaire à suivre.
Sad
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 23:00 Partager-
Bonne négo.
Et n'oublies pas, même si c'est pénible comme situation, ça reste du matériel, donc gardez le moral. Wink
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 23:03 Partager-
ok merci ,comme dit "philspeed" vu cet aprem chez kawa, que matériel !
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyMer 18 Juil - 23:14 Partager-
Il était en révision pour son anniversaire, papy Phil ??? lol! encore problème boite 110353
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyJeu 19 Juil - 6:37 Partager-
peut être bien ! Smile
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyJeu 19 Juil - 11:57 Partager-
tiens, c'est pas la première fois, je l'avais vu la bas il y a quelques mois... Twisted Evil
philspeed
philspeed
Nombre de messages : 1222
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyJeu 19 Juil - 12:37 Partager-
C'est normal, je suis encore vert!!!
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptySam 21 Juil - 6:56 Partager-
encore indéci scratch entre neuf ou occass, connaissez-vous une bonne ocass ? prix maxi 4000€ voir pour le style.
merci. Crying or Very sad
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 11:56 Partager-
bon ça y est décision prise mercredi matin on signe pour une neuve ! on va lacherchersamedi début prem donc si cuieux venez nous rejoindre chez kawa ! Wink
Gwenlg
Gwenlg
Nombre de messages : 478
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 12:58 Partager-
Des photos, des photos !! Bounce
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 13:00 Partager-
attendre samedi ,sinon une petite aperçu.
encore problème boite Sans-t16
Gwenlg
Gwenlg
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 13:07 Partager-
Oups... un peu perdu dans les jours moi... j'ai cru qu'on était samedi... Embarassed
Superbe modèle ! vendredi (avant-hier donc...) pendant mes 2 dernières heures de conduite, on a fait une pause chez Kawa, j'ai vu la z750r black edition... Hail
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 13:10 Partager-
non , elle est noire et verte à 8700€ à côté du barnum.nous y allons mercredi matin à 10h pour faire les papiers.
Gwenlg
Gwenlg
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 13:46 Partager-
La même couleur que l'ancienne donc. Nostalgie ?
sabgui
sabgui
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite EmptyDim 22 Juil - 14:32 Partager-
le Z750R existe qu'en 2 couleurs noir et or mais souci de l'or pas même bain donc reste l'autre couleurs !
MessageSujet: Re: encore problème boite   encore problème boite Empty Partager-
