TCL C74 Series 55C743 – TV 55” 4K QLED 144 Hz Google TV (Via ODR ...
499 €
 Gros problème, le street veut pu démarrer !!
Gros problème, le street veut pu démarrer !! Vide
MessageSujet: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 20:29 Partager-
Alors voila, ce matin, j'ai voulu sortir la meule, et surprise, pas moyen de démarrer.
Au début, le démarreur fonctionnait 1/2 seconde et s’arrêtait, puis les voyant de surchauffe et d'huile restaient allumer fixe, et toutes les barres de la jauge de température s'allumaient.
J'ai réessayer se soir et la, le démarreur ne s'active même plus, on entant le relais s'enclencher mais c'est tous, puis juste après, la séquence d'initialisation du compteur recommence.
Le street dors en garage, isolé mais pas chauffé, les niveaux sont OK, et la révision à 300km.
Il n'a pas démarrer depuis 4 semaines, mais aucun problème avant.
La je sèche, quelqu'un à t-il une idée ??
Merci de vos réponse !
réré et lili
réré et lili
Nombre de messages : 685
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 20:35 Partager-
oui je pense connaitre ton problème ; bien que ta street soit restée au chaud , recharges ta batterie pendant 2 à 3 heures ...
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 20:37 Partager-
https://www.youtube.com/watch?v=dxDLL7YFBt8
Voila exactement le problème.
J'ai 11.7V à la batterie, je l'ai mise à recharger.
réré et lili
réré et lili
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 20:42 Partager-
même si la batterie est à 12v , ça ne veut pas dire pour autant qu'elle soit chargée ;
t'inquiètes pas , la semaine dernière j'ai eu la même frayeur .
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 20:48 Partager-
çà me rassure, je verrais sa et je te retient au courant ^^
Merci pour ta réponse !
psyko
psyko
Nombre de messages : 850
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 21:20 Partager-
ou faire comme pour les ducati
Miss LVC
Miss LVC
Nombre de messages : 1424
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 21:32 Partager-
Vive Triumph!!!
Contente que le problème soit résolu!!
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 22:21 Partager-
il faut que ta batterie soit à bloc sinon à la moindre faiblesse ta titine saura te le faire savoir
gros problème sur les Triumph
mais pourquoi ne pas l'avoir fait tourner pendant un mois scratch
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 22:33 Partager-
Lorsque ta batterie est pleine charge, tu dois avoir environ 12,6 V aux bornes de ta batterie.
Essaye une bonne charge lente, pour ne pas l'abimer.
Si ça persiste après charge, batterie HS.
Doc61
Doc61
Nombre de messages : 582
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyLun 20 Fév - 22:49 Partager-
Normale , même pour l'arrivée de l'hivernal pourtant prévu ils étaient en rade Gros problème, le street veut pu démarrer !! 110353 Gros problème, le street veut pu démarrer !! 110353 Gros problème, le street veut pu démarrer !! 110353
YanAtack
YanAtack
Nombre de messages : 1274
Localisation : sur une belle route pleines de virages.....que du bonheur
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyMar 21 Fév - 9:46 Partager-
C'est bizard sa!!!!!!!!!! j'aurais dit aussi la batterie mais a mes souvenirs il me semblait qu'elle avait ete changée car j'avais eu des soucis de charge moi aussi avec
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! EmptyMar 21 Fév - 15:13 Partager-
C'est bon, après une bonne charge c'est repartie !!! j'espère qu'elle va tenir....
Merci de vos réponse !!
MessageSujet: Re: Gros problème, le street veut pu démarrer !!   Gros problème, le street veut pu démarrer !! Empty Partager-
