 Vidange et Filtre a huile
MatMat
Nombre de messages: 39
MessageSujet: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 12:47 Partager-
Hello tout le monde, Dites voir, hier bien décidé a faire ma vidange je desserre la vis, vide la bécane et la surprise, le mec qui avait la bécane avant moi a serré comme un malade le filtre a huile, impossible de l'enlever ... Auriez vous une astuce a part y aller comme un bourrin avec un marteau et un burrin Wink merci d'avance de votre réponse
Nombre de messages: 4563
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 13:27 Partager-
Tu le déserres avec quoi, clé à sangle automobile ??? avec ça ça doit venir.
matenoa
Nombre de messages: 182
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 13:56 Partager-
salut si avec la clef à sangle ça viens pas tu peut toujours planter un tournevis en travers et faire levier avec une rallonge ( attention technique de bourrin sur 4L ça marche lol! )
MatMat
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 16:26 Partager-
Je le dessere, du moins je tente avec une clé a filtre pour automobile oui avec la sangle en feraille a serrer autour du filtre mais sa vient pas du tout :s et a la methode bourrin ya pas de risque d'endommager quoi que ce soir ? la ou le filtre senboite par exemple :/
MatMat
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 16:34 Partager-
Au cas ou j'ai pas été assez clair dans la description de ma clé Laughing
L'Ours
Nombre de messages: 2508
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 19:33 Partager-
Euh...tu tournes dans le bon sens au moins ? lol!
LOOSE TEAM - Force Bleue - Maître TLB en Chef - Affûtez vos réflexes, ya de la chicane mobile dans l'air ! Laughing
MatMat
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 20:30 Partager-
Beh dans le sens des aiguilles d'une montre Smile fin j'ai essayé des deux même tellement sa m'inerve pas envie d'encore payer a moto expert........
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 20:35 Partager-
ta sangle glisse sur le filtre ???
Nombre de messages: 133
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 21:00 Partager-
tu dois dévisser dans le sens inverse des aiguilles d'une montre sinon tu le serre ! Ça m'arrive souvent sur mes pompes a vide, dans ce cas la je le fait a la pince étau, le filtre est niqué mais tu t'en tape puisque tu le change !!
Si ça se trouve le mec d'avant n'as pas huilé le joint avant de le mettre et maintenant il est collé !
Si tu veux pas que ça recommence tu huile le joint plat noir avant de le mettre, et tu le serre fort a la main, ça suffit amplement.
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 21:43 Partager-
met un bout de toile émeri entre ta sangle et ton filtre, serre bien fort, ça doit venir.
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Lun 16 Jan - 21:52 Partager-
le problème des pinces a filtre a pas cher, c'est qu'elle serre rien ou alors faut serrer a la pince la pince !!! j'ai une facom au boulot, et même celle ci cale régulièrement !
MatMat
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Mar 17 Jan - 9:37 Partager-
Okay sa marche oui ma sangle glisse :s, merci pour vos réponses je vais test sa et je vous tiens au courant. Mais du coup moi j'ai changé l'huile pour pas laisser la moto a sec j'ai vidangé sans changer le filtre, si je réussi a enlever le filtre a huile toute l'huile neuve va se vider ou c'est 2 "compartiments" différent ? Bonne journée à tous
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Mar 17 Jan - 13:34 Partager-
Non, tu perdras seulement la valeur du filtre, il est en principe positionné au dessus du niveau d'huile.
MatMat
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Mar 17 Jan - 14:02 Partager-
Okay 30cl quoi Sa va encore, merci pour vos réponses, je vais refaire mon Mac Gyver ce soir Wink
psyko
Nombre de messages: 612
MessageSujet: Re: Vidange et Filtre a huile   Mar 17 Jan - 22:26 Partager-
moi je me fait pas chier pour les enlever , au tourne vise et au marteau
sa marche a tous les coup Smile
