| embrayage hs a 20000km, normal?! | |
| Sujet: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 0:07 | Partager- |
| bonjour a tous et a toutes, voila aujourd hui jai eu la mauvaise surprise en apersevant que mon embrayage c est mi a patiner dun coup des les plus bah regimes, et des le premier rapport ! ducoup jai du mal a partir en premier a l'arret! donc ma question va etre tres simple : penser vous que cela est normal d avoir un embrayage HS a 20000km sachant que je ne fait aucun burn ni wheel , et que ma moto est un z750 de 2008. ( elle sort de revision il y a 2000km) merci d avance de vos reponses. |
jayjay Admin
Nombre de messages : 9518 Age : 38 Localisation : Dans un rond point du Lude pendant les vacances et Tunis pour le travail Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 7:48 | Partager- |
| salut à toi, J'ai connu la même chose avec ma ducati |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 8:02 | Partager- |
| faut peut être commencer par regarder s\'il n'y a pas un problème de câble |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 8:59 | Partager- |
| jai oublier de preciser que jai la moto seulement depuis 2000km; donc posible que la personne avant a sacager l'embrayage! jai regarder le cable me parait pourtant bien.. |
Typajo ****
Nombre de messages : 459 Age : 41 Localisation : Loué Date d'inscription : 13/02/2010
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 9:53 | Partager- |
| Oui, ça peut etre un mauvais réglage de cable ! |
LVC Admin
Nombre de messages : 11528 Age : 52 Localisation : Limite de 37, 49 & 72 Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 10:52 | Partager- |
| - speedel' a écrit:
- jai oublier de preciser que jai la moto seulement depuis 2000km; donc posible que la personne avant a sacager l'embrayage! jai regarder le cable me parait pourtant bien..
sur ma chouette , l'embrayage est juste à coté du psb , ce qui fait que si ce n'est pas nettoyé régulièrement la graisse et la mer** (gravier sable....) qui l'accompagne se foute sur le câble d'embrayage ............. vérifie le câble jusqu'au mécanisme et pas seulement à la poignée sur une ducati c'est normal mais sur une japonaise normalement ........................ |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 13:02 | Partager- |
| 2 soluces............ -garde d'embrayage déréglée=réglage et le tour est joué. -précédent propriétaire gros sauvage qui balance des coups de gachette=remplacement des disques garnis+lisses. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 19:21 | Partager- |
| merci pour vos reponces c est sympas de repondre a mes questions. pour ce qui est du systeme complet du cable d embrayage jai regarder du debut a la fin et pour ce qui est du reglage de la poigner idem ( jai quelque notion je "bidouiller sur mes scooter et 50cm3 ) et sachant quel sorter depuis peut de revision , je pense plus comme dit "obiwan" que l'ancien proprio fesai le sauvage! Penser vous que le fait de passer des rapport a la volé pourrai endommager prematurement un embrayage , de mopn coter je ne pense pas dutou mais je prefere savoir votre point de vous ..?! |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 22:14 | Partager- |
| - speedel' a écrit:
Penser vous que le fait de passer des rapport a la volé pourrai endommager prematurement un embrayage , de mopn coter je ne pense pas dutou mais je prefere savoir votre point de vous ..?! non, ça flingue les crabots de boîte, mais ça peut finir un embrayage dèjà fatigué car les rapports sont passés à pleine charge. mais pour moi, ce n'est pas la cause première. ta garde est bien réglée ??? |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 17 Oct - 22:38 | Partager- |
| daccord tres bien sa conforte mon point de vu . avant oui javer un peut de garde tout a fait correct , mais depuis quel a commencer a deconer sur le coup je naver pu detout de garde.. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 12:58 | Partager- |
| règle la pour voir en détendant le cable et tiens nous au jus. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 14:15 | Partager- |
| Il etait peu-être adepte du coup de sirette l'ancien proprio.... |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 19:32 | Partager- |
| - JimJim a écrit:
- Il etait peu-être adepte du coup de sirette l'ancien proprio....
commen sa jimjim?? je nes plus de reglage pour detendre mon cable jarive en buter malheuresement |
sabgui *******
Nombre de messages : 2036 Age : 50 Localisation : beaufay Date d'inscription : 05/05/2011
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 19:54 | Partager- |
| ba là du coup, à mon avis ton embrayage serait bien mort ! Tu as fait 2000kms avec et vlan il te lâche ! bizarre bizarre ! |
Sander' Joe Bar Team
Nombre de messages : 5564 Age : 36 Localisation : Dans les airs Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 21:08 | Partager- |
| le mieux est de changer l’embrayage, une bonne huile, et ca repart. souvent, les proprios ne sont jamais honnête pour vendre. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 21:26 | Partager- |
| depose l'embrayage tu vidange avant tu controle la cote de tes disques garnis la couleur des disques garnis puis des disques lisses les cotes tu les trouveras sur une revue technique pour ton Z controle si tes disques ne sont pas voilée sur une vitre ce que je doute mes bons prevoit un joint de carter embrayage ou colle noir repere bien le sens de demontage de tes disques tu les superposes dans le sens du demontage comme sa tu ais sure profite pour contolé les ressorts puis la noix d'embrayage puis l'amortisseur d'embrayage l'embrayage sur une meule sa reste assez simple avec la revue c'est a portée de tout le monde bon courage |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 22:05 | Partager- |
| merci pour vos conseil , y aurai que moi ji jeterai un oeil en deposant l'embrayage! mais la moto est entenue depuis le debut chez kawa elle est suivie de A a Z , et je veux pas mauser a faire tout et nimporte quoi dessus , donc je vais lemmener chez kawa et il feront se quil doit etre fait .... |
blitz *
Nombre de messages : 17 Age : 64 Localisation : 77 seine et marne Date d'inscription : 23/07/2011
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 23:21 | Partager- |
| juste une petite question... tu n'aurais pas fait un complement ou une vidange complete avec une huile additivée anti friction? |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 23:44 | Partager- |
| non je ne rien toucher depuis la sortie de revision de chez kawa |
blitz *
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 8:54 | Partager- |
| ouen es tu avec ton embrayage? |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 11:34 | Partager- |
| - speedel' a écrit:
commen sa jimjim??
je nes plus de reglage pour detendre mon cable jarive en buter malheuresement Le coup de sirette c'est le petit coup de patinage et de relâchement d'un coup pour partir en wheel |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 13:57 | Partager- |
| a daccord ! non pour linstant jai pas le temps de mon occuper de l'emmener chez kawa , jvai deja leurs faire diagnostiquer la panne , et apres on avisera se qui faudra faire.. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Sam 24 Déc - 23:26 | Partager- |
| bonsoir a tous les motard(e)s, bon reveillon a tous !!! en se soir de reveillon vus que je n'aver rien a faire je me suis donc "lancer" dans la depose de mon embrayage en esperant trouver le sousie ......congratulation je les trouver , jai comencer par controler mes ressort il sont ok , puis jai commencer par mes disque en cote vu la revu technique il faut pas moin... les disque lisse ont tous 3 point de chauffe sur chaque a intervale regulier normal ?! QUE PENSER VOUS ? ( je vais controle le voile sur un marbre prochainement) donc je contiue ma depose de mes disque qui doit se terminer par un disque garnie et la surprise il est casser !!!!! et les bout quil me reste forme a peine une moitier . donc penser vous que le reste a pu se broyer car a y regarder autour ya vraiment rien , pareil pour mon huile. et pour conclure penser vous que jai juste besoin de remetre des disque garnie ou repartie avec un embrayage complet? merci davant et joyeux noel a tous!!! |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 27 Déc - 1:46 | Partager- |
| Non, tu doit remonter un jeu complet de disques lisses+garnis, ou ton pb va recommencer sous peu. Vidange tout et rince, au pire vois si le carter inférieur est démontable facilement pour récupérer les morceaux qui doivent ètre au fond. +huile neuve car elle est chargée de micro morceaux. |
| Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! | Partager- |
