 remplacement boisseau
tomtom
Nombre de messages: 309
MessageSujet: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 17:29 Partager-
j'aimerai savoir si qqun pourrait me donner des conseils ou même pk pas le faire avec moi, car je souhaiterai changer mes boisseaux sur le Zr7 au lieu de ceux en 34 mettre ceux en 76 cv !!!
est ce simple a faire ou pas ?
GAZZZZZZZ
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 18:10 Partager-
ça aurait été avec plaisir mais je vais changer ma chaine de distrib sinon je t'aurais aider Wink
tomtom
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 18:20 Partager-
c simple a faire ou pas ? y a juste les boisseaux a changer ou y a des réglages aussi a faire ??
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 19:27 Partager-
Fais un petit réglage carbu ensuite comme ça tu es tranquille.en ce moment il est en promo à 42€ au lieu de 50 chez moto pepere
Rillette72
Nombre de messages: 191
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 19:32 Partager-
J'avais un zr7 avant et je l'ai fait plus d'une fois !!
C'est très simple, déjà il faut que ton réservoir soit vide parce qu'il faut que tu le démonte, ensuite tu devis les 4 vis des chapeaux des carbus, le retirer, faire gaff au ressort avec le petit bout en plastique, enlever le boisseau et l'aiguille puis remettre le nouveau boisseau avec aiguille et le ressort et resserrer le tous !
Le seul point un peu chiant, c'est les vis des 2 carbus central qui sont difficilement accessible.
Si lorsque tu décélère ta moto pétarade pas mal après ton changement de boisseau, il faut mieux que tu fasse une synchro.
tomtom
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 20:04 Partager-
ba elle pétarade déja beaucoup en 34!!! le remplacement des boisseaux me fait pas trop peur mais les réglages carbu un peu plus c'est pour sa que j'aimerai le faire avec qqun qui s'y connait quand mm un peu !!!
Nombre de messages: 4563
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 20:08 Partager-
pour une synchro carbus, il te faut un dépressiomètre...........d'où l'info donnée par Zeded.
tomtom
MessageSujet: Re: remplacement boisseau   Dim 4 Déc - 20:31 Partager-
ba jvais aller me renseigner combien sa coute dans un garage au pire !!!
