 Quelqu'un a une clé dynamométrique?
Youx
Nombre de messages: 99
MessageSujet: Re: Quelqu'un a une clé dynamométrique?   Mer 2 Nov - 10:58 Partager-
Team JS Compétition a écrit:
moi j'en ai une mais j'ai toujours serrer les amortos à la main Wink
En fait j'ai vraiment du mal à estimer combien il faut... fort jusqu'à ce que ca bouge plus en serrant avec une petite clé à main? avec une rallonge? en forçant comme un cochon avec tout son poids dessus?
tu doit serrer à combien?
De mémoire il doit y avoir un serrage à 75Nm et tout le reste à 50Nm
bubU / Obiw@n : bravo les gars, bravo Twak Twak lol!
Ryks72
Nombre de messages: 307
Localisation: S bleus (circuit Bugatti) sinon LE MANS City (72 Sarthe)
MessageSujet: Re: Quelqu'un a une clé dynamométrique?   Mer 2 Nov - 12:46 Partager-
alors, sachant que 1 kg = 9,81N (on va prendre 10N, ce sera plus simple pour les calculs)
donc, tu mets ta clé sur l’écrou, tu rajoutes une rallonge sur ta clé
et à 1 mètre de ton écrou, tu place un poids de 7,5 kg (pour un couple de serrage de 75Nm)
ensuite c'est les produit en croix si tu veux pas mettre une rallonge de 1M
un poids de 15kg à 50cm de l'écrou équivaut à 75Nm.
après y a plus qu'a faire tes calculs (et trouver des poids Laughing )
bon courage
En ligne
Youx
MessageSujet: Re: Quelqu'un a une clé dynamométrique?   Mer 2 Nov - 20:40 Partager-
bon courage
Ou tout mon poids (60kg) sur une clé de 12.5cm affraid
Ryks72
MessageSujet: Re: Quelqu'un a une clé dynamométrique?   Mer 2 Nov - 23:46 Partager-
Laughing
plus serieusement, ça peut te donner une idée de la force qu'il faut que tu mettes.
sinon, quand j'etais à l'ecole, on nous disais que:
- la longueur des clés (plates, à pipe, ou à oeil) ne sont pas faites au hasard(une clé de 8 ne fait pas 50cm de long par exemple)
- quand vous ne voulez pas serrer trop fort, il faut serrer avec le petit doigt (l'auriculaire, celui qui sert a te curer les oreilles) seulement. Avec cette methode, normalement, tu devrais serrer modérément (surtout valable pour les petits diam de vis (4, 5, 6 max) et dans des matériaux mou(alu, cuivre, plastique, etc)
bref, pour ton cas, tu peux y aller, tu risques pas grand chose a serrer comme un ane
En ligne
Team JS Compétition
Nombre de messages: 294
MessageSujet: Re: Quelqu'un a une clé dynamométrique?   Jeu 3 Nov - 9:02 Partager-
si tu n'est pas sur de toi, je veux bien te prêter la mienne Wink
