 Quelle huile mettez vous?
vince001872
Nombre de messages: 158
MessageSujet: Quelle huile mettez vous?   Ven 21 Oct - 16:21 Partager-
Je suis entrain de faire ma vidange!!!
Quelle huile mettez vous dans votre machine de piste??? (marque, viscosité, synthèse ou non)
Je peux avoir de la motul 300V entre 45 et 49€ les 4 litres.
Pensez vous que ça vaut le coup? scratch
Benoit #211
Nombre de messages: 120
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Ven 21 Oct - 16:25 Partager-
Perso c'est la Igol Propuls Racing en 10w60 avec ça tu gagne des chevaux!! Laughing
juzz
Nombre de messages: 638
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Ven 21 Oct - 18:14 Partager-
j'ai pris de la 10w40 Silkolene Race a ma dernière vidange
http://www.juzzphotography.com
L'Ours
Nombre de messages: 2508
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Ven 21 Oct - 19:03 Partager-
Avec IGOL...tu t'envoles ! Laughing
LOOSE TEAM - Force Bleue - Maître TLB en Chef - Affûtez vos réflexes, ya de la chicane mobile dans l'air ! Laughing
Benoit #211
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Ven 21 Oct - 19:37 Partager-
Et avec motul... Moon affraid [i]
Team JS Compétition
Nombre de messages: 294
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Sam 22 Oct - 9:54 Partager-
va pour la Motul 300v
très bon rapport qualité prix
on a rouler avec pendant 3 saisons et RAS Wink
Team JS Compétition
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Sam 22 Oct - 9:55 Partager-
tellement de chevaux que la machine devient incontrôlable ... Wheelie Oops
Razz
JimJim
Nombre de messages: 673
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Sam 22 Oct - 10:19 Partager-
Fonce probablement LA référence. Et pas cher en plus.....
Moi j'ai mis de la Motul 5100 en 10W50 a ma dernière vidange (pas mal de mec du forum triumph tourne avec ça sur piste). Je partais pour de la 300V a la base mais le prix ma piqué les yeux Shocked 70€ les 4l en mag. JE me suis dirais: tu met de la 5100 et tu fera 2 vidanges pour le prix d'une Laughing . Mais a 45€ j'aurais pas hesité.
Tu as toujours ce plan la? Car a ce prix la ça vaut le coup en plus!
vince001872
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Sam 22 Oct - 11:05 Partager-
Oui normalement!!!! Si je commande 7 bidons ça fait 45€ les 4l. Sachant que moi j'en prend 2 voir 3 bidons...
vince001872
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Sam 22 Oct - 11:08 Partager-
La 5100 entre 32 et 36€ les 4l.
Nombre de messages: 133
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Dim 23 Oct - 20:15 Partager-
moi je mets de la 300V motul en 5w40, et je peux avoir le bidon de 4l a 45€ au lieu de 63€ si ca intéresse du monde !
vince001872
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Dim 23 Oct - 21:38 Partager-
Tu peux pas avoir de la 10W40??
KiRoShiGa
Nombre de messages: 1698
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Lun 24 Oct - 8:43 Partager-
Razz
certains en ont la preuve lors de burns ... Laughing
maya
Nombre de messages: 103
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Lun 24 Oct - 9:24 Partager-
J'avais un petit post que j'avais gardé bien au chaud, je le partage car il m'avait bien été utile ^^. (Merci Z750.org)
Pour l' huile moteur, comment s' y reconnaitre et savoir laquelle est la meilleure pour nos machines ?
Difficile, vu la multitude des marques sur le marché .
Donc, une info à ce sujet pour les plus curieux, s’imposait.
C’est simple, si les lubrifiants n’existaient pas, les moteurs à combustion interne ne seraient pas de ce monde.
Les huiles évoluent en performance en même temps que les mécaniques. Fort bien, mais il convient de les choisir correctement.
Une huile cumule pas mal de fonctions, la principale est d’éviter que les pièces en mouvement se grippent entre elles, en frottant métal contre métal. Le film de lubrifiant doit donc être constant, que le moteur soit à l’arrêt ou en marche. Et là, pour s’y retrouver : c’est la galère…
C’est la jungle dans les appellations, dans les normes. Oubliez ce qui est écrit en plus gros sur les bidons.
Comme dans les contrats d’assurances, ce sont les caractères les plus petits apposés sur le produit qui sont les plus importants !
Regardez sur un bidon est vous verrez :
Exemple : référence trouvée sur une huile Ipone : API SG – CCMC G-5
Commençons par la norme : API / Américan Pétroléum Institute.
Suivi de deux lettres, la première donne la destination de l’huile (moteur essence, diesel ou transmission). La seconde donne le niveau de performance. Voici celles existantes :
=> SD : pour moteur essence jusqu’ à 1970 ;
=> SE : pour moteur essence depuis 1971 : peut remplacer les huiles SD ; meilleure résistance à l’oxydation.
=> SF : depuis 1980 : peuvent remplacer les huiles SD/SE, meilleures performances en termes de résistance au vieillissement et protection contre l’usure.
=> SG : depuis 1989 : meilleures performances en termes de résistance à la formation de dépôts, protection contre l’usure et résistance à la corrosion.
=> SH : idem SG mais dans des conditions de tests plus strictes.
=> SJ : huile moteur de niveau SH, mais développée en accord avec le système de certification API .
Continuons avec la norme CCMC : Comité des Constructeurs du marché Commun :
La classification va de G1 à G5 (ou A1 à A5) en fonction de l’évolution qualitative des huiles moteur essence.
Pour les moteurs essence vous trouverez :
=> G1 : huile entrée de gamme économisant l’énergie pour moteurs à essence conçus pour l’utilisation de lubrifiants de base viscosité et faible friction à oublier totalement pour nos blocs moteurs.
=> G2 : Huile d’usage général et à rendement universel pour la plupart des moteurs à essence avec des intervalles de vidanges fréquents, huile à éviter.
=> G3 : Huile pour service sévère haut de gamme, lubrifiant stable, résistant au cisaillement, pour moteurs essence de hautes performances ou un usage intensif, avec des intervalles de vidange étendus ou espacés, ayant une excellente stabilité en viscosité.
=> G4 : Huile moteur essence injection.
=> G5 : Huile à excellente stabilité pour moteur hautes performances, conçus pour de très faibles coefficients de frottement (brefs nos motos). Attention ! Certains constructeurs les bannissent, pourquoi ? (no comment !!!!!!).
En résumé :
Une bonne huile n’est pas forcément la plus chère, il suffit de l’identifier avec les présentes normes. Ne portez pas plus attention aux marques. Une huile en grande surface n’est pas forcément la moins bonne.
(Pour info l’huile Ipone Full Synthésis est en réalité une semi-synthèse, c’est un peu fort, non ? sans mettre en cause l’excellence du produit que je suis le premier à utiliser. La vrai Synthèse Ipone est la Full Katana Power.)
Voilà, à vous de faire votre choix dans les huiles, maintenant vous connaitrez le produit que vous achetez.
http://www.mayazpattoune.blogspot.com
JimJim
MessageSujet: Re: Quelle huile mettez vous?   Lun 24 Oct - 13:42 Partager-
Pour les huiles racing c'est un peu différents... Il y en a pas des tonnes et elles sont faciles a identifier: elles ont une sportive de dessiner sur le bidon et elle coutent plus de 70€ le bidon chez les accessoiristes Very Happy
Ce qui compte c'est les indice de température: la première pour le fonctionnement à froid et le second pour le fonctionnement. Théoriquement l'idéal est d'avoir le second indice au Max pour la piste vu les conditions d'utilisation.
Mais c'est théorique car les huiles racing répondent à des critères différents de température (comme la motul 300V notamment).
