 Problème avec un R1 02 de piste.
vince001872
Nombre de messages: 158
MessageSujet: Problème avec un R1 02 de piste.   Lun 17 Oct - 21:14 Partager-
J'ai un souci avec mon R1!!!
Avis aux Mécanos!!!
Voici mon problème quand j'accélère au environ de 10000tours/min. le compte tours s'affole est la moto tire moins bien!!!
Je l'ai débridé il y 3 semaines et à mon premier roulage pas de soucis mais au deuxième ça c'est mis à déconner. Voici une vidéo qui montre le problème!!
s\'il y en a qui on une idée!!
Faites moi signe!!!
speedel'
Nombre de messages: 104
MessageSujet: Re: Problème avec un R1 02 de piste.   Lun 17 Oct - 21:23 Partager-
sa serai pas un embrayage qui patinerai et qui la ferai grimper dans les tour!?
Nombre de messages: 422
MessageSujet: Re: Problème avec un R1 02 de piste.   Lun 17 Oct - 22:36 Partager-
Si c'est tout à fait ça !
Soit le cable est trop tendu, et quand la puissance arrive ça patine
Soit l'embrayage est fatigué, et il faut le changé
JimJim
Nombre de messages: 673
MessageSujet: Re: Problème avec un R1 02 de piste.   Mar 18 Oct - 8:43 Partager-
Ou alors c'est par ce que c'est une meule de sushi et que ça aime pas la vitesse Laughing
Non sérieux je penche aussi pour l'embrayage qui patine. Des que tu charge, il patine. Cable ou démontage pour contrôle.
vince001872
MessageSujet: Re: Problème avec un R1 02 de piste.   Mar 18 Oct - 16:58 Partager-
Alors je viens de vidanger!!
Bilan : l'huile est bien usagé et je me suis redu compte que mon niveau n'était pas bon!!
Ça peut pas venir de ça?
De toute façon je vais démonter l'embrayage!! Je vous tiens au jus!!! Wink
vince001872
MessageSujet: Re: Problème avec un R1 02 de piste.   Mer 19 Oct - 15:14 Partager-
Bon alors j'ai ouvert mon carters d'embrayage et la bonne surprise c'est un barnett.
Donc je continue je démonte les disque pour mesuré l'usure.
Les disques me paraissent neufs alors je les mesure et là ils sont à la cote de disques neufs selon la rt.
Donc je remonte le tout et la je remarque qu'une cosse était bloqué entre mon levier d'embrayage et son support.
Voici ce qu'ils disent dans la rt.
PATINAGE D’EMBRAYAGE
-Embrayage
 Embrayage mal assemblé
 Câble d’embrayage mal réglé
 Ressort d’appui du plateau de pression desserré
ou avachi
 Disque garni usé
 Disque lisse usé
-Huile moteur
 Niveau d’huile incorrect
Viscosité d’huile incorrecte (trop basse)
 Huile détériorée
je pense que j'ai accumulé plusieurs problèmes.
Ou sinon c'est électrique mais j'y crois pas de trop. Shocked
