| | embrayage hs a 20000km, normal?! | |
| Auteur | Message |
sabgui *****
Nombre de messages: 1444 Date d'inscription: 05/05/2011
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 17:54 | Partager- |
| ba là du coup, à mon avis ton embrayage serait bien mort ! Tu as fait 2000kms avec et vlan il te lâche ! bizarre bizarre ! |
Sander' Joe Bar Team
Nombre de messages: 5323 Age: 24 Localisation: Dans les airs Date d'inscription: 04/09/2009
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 19:08 | Partager- |
| le mieux est de changer l’embrayage, une bonne huile, et ca repart. souvent, les proprios ne sont jamais honnête pour vendre. |
hayabusa ****
Nombre de messages: 336 Age: 43 Localisation: autour de vous Date d'inscription: 12/03/2010
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 19:26 | Partager- |
| depose l'embrayage tu vidange avant tu controle la cote de tes disques garnis la couleur des disques garnis puis des disques lisses les cotes tu les trouveras sur une revue technique pour ton Z controle si tes disques ne sont pas voilée sur une vitre ce que je doute mes bons prevoit un joint de carter embrayage ou colle noir repere bien le sens de demontage de tes disques tu les superposes dans le sens du demontage comme sa tu ais sure profite pour contolé les ressorts puis la noix d'embrayage puis l'amortisseur d'embrayage l'embrayage sur une meule sa reste assez simple avec la revue c'est a portée de tout le monde bon courage |
speedel' ***
Nombre de messages: 104 Age: 22 Localisation: Thorigné sur dué Date d'inscription: 12/10/2010
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 20:05 | Partager- |
| merci pour vos conseil , y aurai que moi ji jeterai un oeil en deposant l'embrayage! mais la moto est entenue depuis le debut chez kawa elle est suivie de A a Z , et je veux pas mauser a faire tout et nimporte quoi dessus , donc je vais lemmener chez kawa et il feront se quil doit etre fait .... |
blitz *
Nombre de messages: 16 Age: 52 Localisation: 77 seine et marne Date d'inscription: 23/07/2011
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 21:21 | Partager- |
| juste une petite question... tu n'aurais pas fait un complement ou une vidange complete avec une huile additivée anti friction? |
speedel' ***
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 18 Oct - 21:44 | Partager- |
| non je ne rien toucher depuis la sortie de revision de chez kawa |
blitz *
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 6:54 | Partager- |
| ouen es tu avec ton embrayage? |
JimJim *****
Nombre de messages: 673 Age: 23 Date d'inscription: 12/03/2010
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 9:34 | Partager- |
| | speedel' a écrit: | | JimJim a écrit: | | Il etait peu-être adepte du coup de sirette l'ancien proprio.... |
commen sa jimjim??
je nes plus de reglage pour detendre mon cable jarive en buter malheuresement |
Le coup de sirette c'est le petit coup de patinage et de relâchement d'un coup pour partir en wheel |
speedel' ***
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Dim 23 Oct - 11:57 | Partager- |
| a daccord ! non pour linstant jai pas le temps de mon occuper de l'emmener chez kawa , jvai deja leurs faire diagnostiquer la panne , et apres on avisera se qui faudra faire.. |
speedel' ***
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Sam 24 Déc - 21:26 | Partager- |
| bonsoir a tous les motard(e)s, bon reveillon a tous !!! en se soir de reveillon vus que je n'aver rien a faire je me suis donc "lancer" dans la depose de mon embrayage en esperant trouver le sousie ......congratulation je les trouver  , jai comencer par controler mes ressort il sont ok , puis jai commencer par mes disque en cote vu la revu technique il faut pas moin... les disque lisse ont tous 3 point de chauffe sur chaque a intervale regulier normal ?! QUE PENSER VOUS ? ( je vais controle le voile sur un marbre prochainement) donc je contiue ma depose de mes disque qui doit se terminer par un disque garnie et la surprise il est casser !!!!! et les bout quil me reste forme a peine une moitier . donc penser vous que le reste a pu se broyer car a y regarder autour ya vraiment rien , pareil pour mon huile. et pour conclure penser vous que jai juste besoin de remetre des disque garnie ou repartie avec un embrayage complet? merci davant et joyeux noel a tous!!!  |
Nombre de messages: 4563 Age: 49 Localisation: Sur ma planète... Humeur: Laconi-que. Date d'inscription: 06/09/2009
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Lun 26 Déc - 23:46 | Partager- |
| Non, tu doit remonter un jeu complet de disques lisses+garnis, ou ton pb va recommencer sous peu. Vidange tout et rince, au pire vois si le carter inférieur est démontable facilement pour récupérer les morceaux qui doivent ètre au fond. +huile neuve car elle est chargée de micro morceaux. _________________ "Je suis un mélange d’anarchiste et de conservateur, dans des proportions qui restent à déterminer..."
psyko Bloqueur/Secu
Nombre de messages: 612 Age: 26 Localisation: aubigne racan Date d'inscription: 07/09/2009
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mar 27 Déc - 3:16 | Partager- |
| vos mieux tout changer et repartir sur de bonne basse pour info j ai un er6 qui vie brutalement : stunt pendant 1an , rupture burn etccc..... j ai changer l embrayage cas 45 000 km , pas parce qu il été hs mais pour enlever le doute de sont état il avait des zone de chauffesur les disque lisse et les disque garnie été encore correcte |
speedel' ***
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mer 28 Déc - 20:28 | Partager- |
| merci a vous deux =) je prends notes de vos remarques . bonne féte a vous! |
speedel' ***
 | Sujet: Re: embrayage hs a 20000km, normal?! Mer 28 Déc - 20:50 | Partager- |
| ah c est toujour beau de rever mais la realiter est tout autre malheuresement ^^ |
