Fabricant: BRP-Rotax
moteur:
Type: Bicylindre en V 990
Cylindrée: 998 cc
Alésage x course: 97 x 68 mm
Distribution: DACT 4
Puissance maxi: 106 Cv (79 kW) à 8 500 tr/min
Couple maxi: 104,3 Nm à 6 250 tr/min
Taux de compression: 10,8:1
Allumage: Électronique avec bobine à double sortie
Lubrification: Huile synthétique 5W40 BRP
Echappement: A collecteur avec convertisseur catalytique
Type de refroidissement: Refroidissement liquide
Démarreur: Électrique
Suspension et châssis
Suspension avant: Bras triangulaires doubles avec barre stabilisatrice
Course de la suspension avant: 144 mm avec came à ajustement variable
Suspension arrière: Bras oscillant avec amortisseur simple
Course de la suspension arrière: 145 mm avec came à ajustement variable
Châssis: Cadre à longeron enveloppant (CLE) Spyder (SST)
Direction: Servodirection dynamique DPS
Jantes et pneumatiques
Pneus avant: KR21 165/65R14
Pression nominale avant: 89-117 kPa
Pneu arrière: KR21 225/50R15
Pression nominale arrière: 89-117 kPa
Jantes avant: Aluminium 355×127
Jante arrière: Aluminium 381×178
Freins
Type: Système de freinage hydraulique intégré aux trois roues, à commande au pied
Système de freinage avant: Étriers à 4 pistons avec disques de 260 mm x 6 mm
Système de freinage arrière ….Étrier à simple piston avec disque de 260 mm x 6 mm
EBD: Répartiteur de freinage électronique
ABS: Système antiblocage de freins
Frein de stationnement: Mécanique, à commande au pied sur l’étrier arrière
Sécurité et protection
VSS: Système de stabilité du véhicule
TCS: Système anti patinage électronique
SCS: Contrôle de la stabilité avec atténuation du roulis
DPS: Servodirection dynamique
DESS: Système de sécurité encodé numériquement
Dimensions et poids
Poids à sec: 316 kg
Volume du coffre avant: 44 litres
Charge maximale de stockage avant: 15,9 kg
Charge totale autorisée: 200 kg
Capacité du réservoir de carburant: 27 litres
Capacité du réservoir d’huile: 4,5 litres
Capacité du réservoir de liquide de refroidissement: 3,2 litres
Poids nominal brut véhicule: 540 kg
Garde au sol: 115 mm
Hauteur hors tout: 1 145 mm
Longueur hors tout: 2667 mm
Largeur hors tout: 1 506 mm
Hauteur de la selle: 737 mm
Empattement: 1727 mm
Voie avant: 1308 mm
Type d’essence: Sans plomb
du pur bonheur a conduire facile a prendre en mains
point négatif le prix
