 problème d’adhérence pneu arrière
ageleo
Nombre de messages: 3259
MessageSujet: problème d’adhérence pneu arrière    Dim 4 Sep - 22:07 Partager-
hier en rentrant du bowling avec Mouetch sous la flotte , plusieurs grosse perte d’adhérence de la roue arrière , il décroche sur plusieurs centimètres (enfin c'est ma sensation et celle de mouetch aussi ) et tout ça sans attaqué du tout en roulage pépère (très pépère , mémère était là Razz ) affraid
le pneus n'est pas usé , il a 6 ou 7 000 km , c'est un michelin anakee 2 ; voilà ce qu'il en disent sur le forum v-strom :
Excellents pneus à l'aise partout ! Achat conseillé.
Qualités :
- un rail ! excellente tenue en cap, bonne stabilité sur l'angle, même quand celui ci devient très aigu (bon, j'ai pas posé le genou, non plus ;o).
- très bonnes sensations sur route sale, il digère ou évacue les gravillons sans les petites glissouilles habituelles, jusqu'à quelle limite, ça je ne sais pas...
- facile sur les chemins et dans le gravier.
- jamais pris en défaut sur le mouillé, ni au freinage, ni sur l'angle.
- stable en pression, pas de variation importante.
Pas entendu de bruit de roulement particulier, sauf que l'arrière, une fois bien usé, chante sur l'angle maxi (bon avertisseur).
Belle épaisseur de gomme à user.
ça fait un moment que ça part sur le mouillé , alors j'ai tout essayé, de gonfler + , de gonfler - ; changé le réglage de l'amortisseur ; verifié l'alignement de ma roue .... et rien ne change Evil or Very Mad ; pire ça s’aggrave !
sur le sec ça va bien ; mais rien exceptionnel non plus ; plusieurs fois sur des prises d'angle un peu forte ; j'ai senti un petit décrochage mais sans pouvoir être certain que ce soit pas du à l'état de la route !
j'ai même pensé qu'il avait été monté à l'envers ; en regardant les photos sur le net et les flèches de rotation ........ c'est dans le bon sens !!
à l'avant j'ai le même type de pneus et jamais le moindre décrochage !
j'ai l'impression d’être tombé sur une mauvaise série et j'envisage de le changer ; vous avez un avis ?
j'hesite entre le pilote road 3 et le dunlop Sportmax RoadSmart !
Nombre de messages: 10184
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Dim 4 Sep - 22:22 Partager-
Je ne sais pas pourquoi ça décroche mais sur le Z j'ai le pilote road 2 (l'ancienne modèle) et sec, pluie avec/sans boue/maïs/feuilles (comme aujourd'hui), etc. etc. et ça colle super bien Thumbs Up - voir chez Dafy (Aurélien) il va peut-être te propose un remise pour les membres du forum (ou pas Rolling Eyes )
Motard C'est parti pour les balades encore cheers Tu vas rouler avec nous Invité - j'espere que oui Motard
Nombre de messages: 4563
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 11:16 Partager-
mon avis ne sera pas objectif, je déteste les pneus trails, pour avoir gouté du bitume plusieurs fois avec; mais c'était une autre époque, alors ça a pu évoluer.........ou pas.
pas de feeling et une capacité à décrocher au moment où tu t'y attends le moins...............
si tes dimensions existent en profil route, n'hésite pas une seconde, brule les !!!! Laughing
zut, j'avais oublié que tu fais une spéciale du Paris-Dakar quand tu empruntes ton chemin. affraid
pour ton pneu regarde la date de fabrication inscrite dessus, style 2908, soit 29ème semaine 2008, il a pu ètre stocké longtemps et avoir perdu de ses perfs car il a durci. voir aussi sur le net si cette série a eu des soucis, Bidendum avait fait une campagne de rappel pour des Power défectueux.........
un pneu qui a 5 ans mème non utilisé est bon pour la poubelle, il a perdu la moitié des ses perfs..........et passé 3 ans, méfiance sur le mouillé pour des gommes dures d'origine.
perso je ne mets plus que du chewing gum à l'AV comme à l'ARR, ça s'use vite mais en cas de mauvaise surprise tu peut compter dessus.
ageleo
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 11:23 Partager-
merci obi Wink
tu as un avis sur pr3 ou dunlop .......
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 11:27 Partager-
idem au début, sauf que Dunlop vieillit mal pour les raisons précitées.
sans hésitation MIKELIN !!!! plus constant sur la durée.
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 11:29 Partager-
dernière chose et pas des moindres, vérifie que ta roue arr est parfaitement alignée en regardant les repères de tension de chaine sur le bras oscillant, et assure toi que les roulements de roue et de bras n'ont pas de jeu.
c'est du vécu. Laughing
ageleo
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 11:54 Partager-
ça le ferais aussi sur le sec ; surtout qu'il m'arrive d'attaquer un peu Razz
sur l'age du pneu: 33 eme semaine de 2010 ; soit aout 2010 ; ils auraient un an ; donc ce n'est pas l'age !
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 12:42 Partager-
Fais gaffe au pr3 parce que sur certaine moto,il a du mal a accrocher sur le mouillé.moi il accroche bien mais Morgan avec son hornet il disait que ça décrochait et idem pour le gsr.
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 12:58 Partager-
Obiw@n a écrit:
pour ton pneu regarde la date de fabrication inscrite dessus, style 2908, soit 29ème semaine 2008, il a pu ètre stocké longtemps et avoir perdu de ses perfs car il a durci. voir aussi sur le net si cette série a eu des soucis........
Je ne savais pas ça - vachement intéressante - merci Obi Hail Thumbs Up
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 14:28 Partager-
oui très intéressant ça!!je ne pensais pas que cela avait une incidence!! affraid
Merci Maîîîîîître..... Hail
maya
Nombre de messages: 103
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 14:56 Partager-
J'ai pilot road à l'arrière sur mon Z et un BT01 à l'avant gonflé à 2.2 chaque et ça tient bien la route. Smile
http://www.mayazpattoune.blogspot.com
thiers
Nombre de messages: 815
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 17:12 Partager-
En ce qui me concerne, je suis maintenant en PR3 à l'avant et à l'arrière, et aucun soucis avec !!!
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Lun 5 Sep - 19:39 Partager-
très utile pour ne pas se faire refourguer des pneus "en bois". Laughing
parfois tu trouves du déstockage en neuf à des prix défiant toute concurrence, et il y a une raison. Suspect
ageleo
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Jeu 8 Sep - 20:38 Partager-
ce sera donc des michelin pilot road 3 spécial trail (les dimensions sont spéciales pale ) ; les premiers vendu par dafy le Mans cheers
j'ai hâte qu'il soit posé (demain cheers ) j'ai fais un travers de folie cet après midi sur un dépassement à 50 km/h en zone sud pale
panzer 72
Nombre de messages: 2940
MessageSujet: Re: problème d’adhérence pneu arrière    Jeu 8 Sep - 20:51 Partager-
la cire d'abeilles pour l'entretien des armoires normande : ok
mais pas pour tes pneus , faut pas faire n'importe quoi geek
