 Plan de joint
sicha
Nombre de messages: 270
MessageSujet: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 9:30 Partager-
Salut les loustiks, petite question anodine mais comment vous nettoyez vos plans de joint ?
Au cutter c'est des coups à attaquer l'alu :/
Nombre de messages: 4563
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 9:40 Partager-
Loctite decapjoint.
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+7200&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SZ
jamais trouvé mieux, tu retires les restes avec une raclette en bois, que tu piques dans le service à raclette de ta copine. affraid
jamais de cutter, au pire un petit couteau à mastic, et encore..........
mais avec le décapjoint, tu n'en auras mème pas besoin.
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 9:41 Partager-
oups.......... TRES IMPORTANT: 'tention à la peinture, mème celle du moteur !!!!
sicha
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 10:44 Partager-
Merki grand maître, faut que je passe faire le plein de Loctite alors entre ça la rouge et la or c'est vraiment de la bonne cam.
Thumbs Up
Guest
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 11:00 Partager-
Par nettoyer le plan de joint vous voulez parler de retirer les anciens joints c'est çà ?
sicha
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 11:20 Partager-
Ouaip, exactement Smile
Guest
MessageSujet: Re: Plan de joint   Jeu 2 Juin - 11:24 Partager-
Merci Sicha j'avais un doute entre çà et retirer le surplus du nouveau joins (mais pas simple le coup de la raclette dans ce cas là) Wink
bubU
Nombre de messages: 48
MessageSujet: Re: Plan de joint   Ven 3 Juin - 19:00 Partager-
paille de fer! c nikel!
Plan de joint
