Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
 Plan de joint
Plan de joint Vide
MessageSujet: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 11:30 Partager-
Salut les loustiks, petite question anodine mais comment vous nettoyez vos plans de joint ?
Au cutter c'est des coups à attaquer l'alu :/
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 11:40 Partager-
Loctite decapjoint.
http://www.loctite.fr/cps/rde/xchg/henkel_frf/hs.xsl/loctite-5845.htm?iname=Loctite+7200&countryCode=fr&BU=industrial&parentredDotUID=productfinder&redDotUID=000001F7SZ
jamais trouvé mieux, tu retires les restes avec une raclette en bois, que tu piques dans le service à raclette de ta copine. affraid Plan de joint 669130
jamais de cutter, au pire un petit couteau à mastic, et encore..........
mais avec le décapjoint, tu n'en auras mème pas besoin.
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 11:41 Partager-
oups.......... TRES IMPORTANT: 'tention à la peinture, mème celle du moteur !!!!
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 12:44 Partager-
Merki grand maître, faut que je passe faire le plein de Loctite alors entre ça la rouge et la or c'est vraiment de la bonne cam.
Thumbs Up
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 13:00 Partager-
Par nettoyer le plan de joint vous voulez parler de retirer les anciens joints c'est çà ?
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 13:20 Partager-
Ouaip, exactement Smile
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyJeu 2 Juin - 13:24 Partager-
Merci Sicha j'avais un doute entre çà et retirer le surplus du nouveau joins (mais pas simple le coup de la raclette dans ce cas là) Wink
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint EmptyVen 3 Juin - 21:00 Partager-
paille de fer! c nikel!
Plan de joint Vide
MessageSujet: Re: Plan de joint   Plan de joint Empty Partager-
Plan de joint
