 Petit Lexique mécanique FRANCAIS / ANGLAIS
L'Ours
Nombre de messages: 2508
MessageSujet: Petit Lexique mécanique FRANCAIS / ANGLAIS   Mar 15 Fév - 17:22 Partager-
J'ai trouvé cette idée très bonne alors je me permets de la reprendre.
Le but est de faciliter la recherche de pièces sur le net pour ceux qui gèrent pas trop l'anglais et qui en ont marre des prix exorbitants en Europe ou pour ceux qui ont une RT en anglais...
N'hésitez pas à corriger voire à en rajouter...
C'est parti:
A
- accélérateur = throttle
- allumage = ignition
- alternateur = alternator /stator
- amortisseur = rear shock absorber
- amortisseur de direction = steering damper
- ampoule = bulb
- araignée = bracket (fairing bracket)
- arbre à cames = camshaft
- arrière = rear
- arrière court (petit support de plaque) = tail tidy
- autocollant = sticker / decal
- avant = front
- axe = axle
B
- batterie = battery
- béquille latérale = side stand
- bielle = rod
- bocal liquide de frein = brake oil container / reservoir
- boite à air = airbox
- boite de vitesse = gear box
- bouchon d'essence = petrol / fuel cap
- bougie = spark plug
- boulon = bolt / plug (p.ex visse de vidange de carter d'huile = oil drain plug)
- bracelets = handlebars / clip-on
- bras oscillant = swing arm
- bulle / saute-vent = (wind)screen / windshield
C
- cable / fil = cable / wire
- cadre = frame
- carénage = fairing / bodywork / cowling
- carter = case / cover
- cartouche de fourche = fork cartridge
- chaîne de distribution = cam chain
- clignotant = indicator / turn signal
- collecteur = header / manifold
- commandes reculées = rearsets
- compteur = speedo / tachometer
- contacteur = switch
- coque arrière = tail
- couronne = rear sprocket
- crash pad = frame slider / frame protector (fork slider, axle slider)
- culasse = engine-head
D
- disque de frein = brake disc
- disque garni = friction plate
- durite = hose
- durite de frein = brake hose / brake line
E
- échappement = exhaust
- écrou = nut
- embout de guidon = bar end / end weight
- embrayage = clutch
- entretoise = spacer
- étriers de frein = brake caliper
F
- faisceau électrique = harness (electric)
- filtre à air = air filter / cleaner
- fourche = fork
- frein = brake
G
- garde boue = mud guard / fender
- guidon = handlebar
H
- hauteur = height
- huile = oil
I
J
- jante = rim
- jeu aux soupapes = valve clearance
- joint = gasket / seal
K
-kit chaîne = chain kit
- kit de rabaissement = lowering kit
L
- liquide de refroidissement = coolant
M
- maîtres cyclindre = master cylinder
- moteur = engine
- moto = motorcycle / motorbike
N
- numéro de série = serial number
O
P
- pare-chaleur = heatshield
- pédale = gay Laughing / pedal
- pédale de changement de vitesse = gear lever / pedal / shifter
- phare avant = headlight
- pignon = sprocket
- plaque immatriculation = (number) plate
- plaquette de frein = brake pad
- pneu = tyre / tire
- poignée = grip
- pompe = pump
- protège talon = heel guard
Q
R
- radiateur = cooler / radiator
- rampe d'injection = injection ramp
- reniflard = breather
- repose pied = foot peg / footrest
- réservoir d'essence = petrol tank / gas tank / fuel tank
- ressort = spring
- rétroviseur = mirror
- rondelle = washer
- roue = wheel
- roulement = bearing
S
- sabot moteur = belly pan
- selle = seat / saddle
- silencieux = silencer / muffler
- soupape = valve
- support (de plaque) = plate holder
T
- Té de fourche = yoke / triple clamp
- tendeur = tensioner
- tendeur de chaîne = chain adjuster / tensioner
- tuyau intermédiaire = midpipe
U
V
- ventilateur = fan
- vilebrequin = crankshaft
- visse = screw
W
X
Y
Z
Outillage et matériaux et autres mots qui ne se montent pas sur la moto:
- acier = steel
- aluminium = aluminium
- caoutchouc = rubber
- carbone = carbon
- céramique = ceramic
- clé (dynamo p.ex) = torque wrench
- couple = torque
- course = travel (p.ex course de fourche)
- cuivre = copper
- douille = nut
- fonte = iron
- inox = stainless steel
- kevlar = kevlar
- largeur = width
- longueur = length
- pince = pliers / clamp
- plastique = plastic
- précontrainte = preload
- profondeur = depth
- rebond = rebound
- tournevis = screwdriver
LOOSE TEAM - Force Bleue - Maître TLB en Chef - Affûtez vos réflexes, ya de la chicane mobile dans l'air ! Laughing
En ligne
Nombre de messages: 10173
MessageSujet: Re: Petit Lexique mécanique FRANCAIS / ANGLAIS   Mar 15 Fév - 17:46 Partager-
Thumbs Up
Motard C'est parti pour les balades encore cheers Tu vas rouler avec nous Invité - j'espere que oui Motard
http://www.motards-manceaux.com En ligne
Nombre de messages: 5323
MessageSujet: Re: Petit Lexique mécanique FRANCAIS / ANGLAIS   Mar 15 Fév - 18:42 Partager-
niquel!! plus besoin de chercher les noms pour commander au US!
merci
En ligne
