| Banshee: restauration et préparation | |
Nombre de messages : 5734 Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 22:31 | Partager- |
| - Sander' a écrit:
- oui, les demi lune sont bien remonter
mais le roulements coté pignon ne tiens plus trop, on peut bouger l'axe et le sortir du roulements, peut etre que cela vient de la. mais mis a part le roulement, rien d'autre ne le tiendrai????
et ce n'est pas l'arbre de la cloche embrayage! je seche un peu la, je vois rien mis a part le roulement, mais ca me parait bizarre quand même
attends c'est l'arbre secondaire, celui où se monte ton pignon de sortie de boite ???? essaies de monter le pignon avec son entretoise s'il y en a une et vois ce que ça donne. oublies ce que j'ai dit plus haut. |
Sander' Joe Bar Team
Nombre de messages : 5564 Age : 36 Localisation : Dans les airs Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 22:33 | Partager- |
| oui arbre seocndaire, j'ai le primaire lol je vais voir demain |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 22:43 | Partager- |
| pour moi l'arrèt en translation se fait par le roulement 30 calé ds le carter par la demi lune 31. le rlmt vient en appui sur l'épaulement de l'arbre 16 une fois le pignon de SDB monté et serré. ouais je sais c'est du chintoc pour le commun des mortels mais je suis sùr que tu vois ce que je veux dire !!!!! |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 23:00 | Partager- |
| oui, je vois exactmeent ce que tu veut dire. je vais deja voir demain en serrant le tout |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 23:04 | Partager- |
| je suis toujours et c toujours aussi impressionnant, et en plus c toujours sympa de prendre le temps de bien prendre en photo et d'expliquer le gros boulot que tu fais^^
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 6 Jan - 23:13 | Partager- |
| merci c'est sympa!! en tout cas obi, tu aura le plaisir de faire un tour avec une fois monter.. bon ,c'est pas de suite lol |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 7 Jan - 12:37 | Partager- |
| Quel tête ce Obi ... mer** à toi sander' pour le montage de l'arbre |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 7 Jan - 22:59 | Partager- |
| bon, c'est good! apres avoir mit l'entretoise et le pignon, tout vient se serré contre le roulements, et donc niquel!! sinon, colonne de direction et maitre cylindre arrière en après. demain, peinture si j'ai le temps |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 7 Jan - 23:34 | Partager- |
| pas tout bien compris (entre l'arbre et la lune , une histoire de salle de bain SDB !!) mais quel taff , bravo sander' |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 7 Jan - 23:48 | Partager- |
| PSB= pignon de sortie de boite |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Sam 8 Jan - 0:56 | Partager- |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Sam 8 Jan - 1:03 | Partager- |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Sam 8 Jan - 1:04 | Partager- |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Sam 8 Jan - 1:05 | Partager- |
| - Morgan a écrit:
- Et sinon , tu as une revue technique pour t'aider ou un forum??
oui, le forum in the reign of banshee |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Sam 8 Jan - 23:48 | Partager- |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Dim 9 Jan - 2:50 | Partager- |
philspeed Bloqueur/Secu
Nombre de messages : 1222 Age : 68 Localisation : Rouillon Date d'inscription : 07/10/2010
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Dim 9 Jan - 12:32 | Partager- |
| Il marque son territoire. Sinon, super boulot et tres interessant a suivre... |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Mer 12 Jan - 14:51 | Partager- |
| guidon fat bar + pontets 22->28mm boost bottle durite essence rouge |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Mer 12 Jan - 16:09 | Partager- |
| c'est quoi la boost bottle ??? ça fait aller plusse vite ??? |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Mer 12 Jan - 16:15 | Partager- |
| non, ca se met entre les 2 pipe, à la place du tube d'origine. ca récupère les gaz perdu, ca fait office de poumon(un peu comme les scooter lol) les avis sont mitigés.certain disent que ca ne gagne rien,d'autre gagne un poil de couple et reprise...pour ce que ca vaut, et puis ca n'endommage pas le moteur. le mieux serait de monter 2 carbu keihin 28 pwk, ca, je le ferai plus tard, quand le banshee sera monter et rodé! apparement, la on sent vraiment la différence! |
panzer 72 *******
Nombre de messages : 3864 Age : 65 Localisation : sablé Date d'inscription : 11/04/2010
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Mer 12 Jan - 18:22 | Partager- |
| Super boulot Sander', j'ai hate de commencer mon chantier aussi. Tu viens de me donner des idées. En ce qui concerne le polissage je peux faire sous traiter?? tu as l'air au point!! en tout cas j'ai hate de voir ton engin terminé. |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Jeu 13 Jan - 22:07 | Partager- |
| super boulot. La pate à joint bleu que tu as mis, sa irai pour refaire mon joint de cache culbu?? |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 14 Jan - 0:07 | Partager- |
| la bleue n'est pas la meilleure. utilise la Loctite or c'est de la boulette. c'est prévu au départ pour des hautes pressions. wowww il est bô ce bouilleur. |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation Ven 14 Jan - 0:51 | Partager- |
| ok merci. bas javais que ca en pate à joints... |
| Sujet: Re: Banshee: restauration et préparation | Partager- |
