 Banshee: restauration et préparation
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Jeu 19 Jan - 23:51 Partager-
ah d'accord.
Sinon, en ce qui concerne les carbu, je vais prendre des carbu de 28 de motocross (85cc)
donc des keihin 28pwk, mais je vais changer les aiguilles et puits d'aiguilles car ils diffèrent de ceux monter sur banshee,ainsi que les gicleurs.
ca revient moins cher que de commandé direct des keihin pour banshee
j'ai regardé aussi le powernow, mais sur un moteur comme le shee on/off, je ne vois pas trop l'interet.
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 25 Jan - 19:01 Partager-
bon, filet rapporté qui vont arrivé.
Sinon, j'ai recu ma boite de RDLC, et je suis entrain d'étudié sur le forum banshee, les rapports et tailles de pignons sur les 2 modèles, afin de voir si on peut optimisé la boite en fonction de l'utilisation (je découvre^^)
petite photo de la boite de banshee presque démonté (foutu pince à circlips Bang Head )
celle de RDLC
rapports de RDLC
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Sam 28 Jan - 18:59 Partager-
Bon, en attendant la dremel, j'ai décapé mes cylindres, bien nettoyé à l'eau savonneuse, puis j'ai commencé le poncage... j'ai hâte d'avoir une dremel, car sinon, c'est mission impossible.(les cylindres sont granuleux, il faut une surface plane)
J'ai fait vite fait un apercu qu'auront les cylindres.. tout le moteur sera comme ca (carter moteur, embrayage, allumage, cylindre, culasse)
voila, je posterai une fois fini (après beaucoup d’heures passé dessus )
et même si ça sera pas le résultat d'un pro, ça sera mieux que la peinture noir^^
sabgui
Nombre de messages : 2036
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Sam 28 Jan - 19:40 Partager-
bonne continuation
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Dim 29 Jan - 1:25 Partager-
Pas mal pour un début. Thumbs Up
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 8 Fév - 14:53 Partager-
Culasse Duncan racing arrivé ce matin.. pièce assez rare à trouvé
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 8 Fév - 23:35 Partager-
Belle pièce. Thumbs Up
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Ven 10 Fév - 14:46 Partager-
amortisseur arrière technoflex et étrier arrière 4 pistons!!
maintenant, va falloir que je monte tout ça, mais avec le froid dans le garage, pas motivé pour le moment No No
la différence
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Lun 13 Aoû - 21:57 Partager-
Hello Very Happy
Aujourd'hui, je me suis motivé à commencer de remonté le moteur.
Donc après avoir démonté et contrôlé barillet/fourchettes, j'ai remonté la boite (mi-banshee,mi-rdlc) avec roulements neuf ce coup ci
Le vilebrequin Wiseco toujours au rendez vous
Remontage du carter supérieur à la loctite 518.
Joint d'embase neuf, remontage des pistons ProX et cylindres que j'ai repeind en noir puis vernis.
Installation d'un case saver (évite de cassé le carter moteur en cas de rupture de la chaîne)
La culasse paul turner avec ses dômes de 22 neufs.
Les boites à clapet boyesen
Voilà pour aujourd'hui. Je continue demain de serrer la culasse et remonter tout la partie embrayage et allumage.
Une petite photo pour la route Very Happy
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Lun 13 Aoû - 22:04 Partager-
Magnifique !!! Y a rien d'autre à ajouter. Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Lun 13 Aoû - 22:08 Partager-
et ce coup si, je le redémonte pas Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 14 Aoû - 22:58 Partager-
la suite....Very Happy
montage de la partie embrayage (disques lisses/garnis et ressorts neufs, silent bloc de cloche neufs)
mise en place des pipes et boost bottle
montage stator RM stator (avance réglé +3)
le moteur fini (mise a part quelques détails)
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 14 Aoû - 23:53 Partager-
Terrible le moulbif.
Finalement, je vends le Street, je rachète un 350 RDLC 4LO et..................je met TON moteur dedans !!! affraid
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 15 Aoû - 0:06 Partager-
je suis assez content du résultat ce coup ci. un coup de belgom pour bien faire brillé quand je le mettrai en place.
en tout cas, ca devrais pas trop mal marché Very Happy
sabgui
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 15 Aoû - 10:37 Partager-
cheers
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 15 Aoû - 11:41 Partager-
Tu peux !!! J'ai déjà vu des beaux moteurs de LC, mais le tien il est vraiment superbe, techniquement parlant.
T'as fait un super boulot Sander. Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 15 Aoû - 12:36 Partager-
Merci Smile
pourtant, il n'a rien de spécial comparé à d'autre sur le forum banshee Wink
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Dim 26 Aoû - 22:21 Partager-
Bon, j'ai repris aujourd'hui..
j'ai reçu mes joints de culasse, qui viennent des states! (la bas, c'est le dollars Laughing )
j'ai relevé mon squish. j'ai donc démonter la culasse, mis 2 tiges d'étain, remonter le culasse avec ses joints, serré au couple. j'ai fait tourné le moteur plusieurs fois, re-démonter la culasse et j'ai mesuré au pied à coulisse
j'ai fait la moyenne des 4 relevé ce qui me donne un squish d'1,35. n'étant pas non plus un grand connaisseur sur toutes les valeurs, je me renseigne sur le fofo banshee.
j'ai quand même remonter la culasse et les bougie br9es
j'ai aussi refait mon kick, car il ne tenait plus fermé, mais la tete de vis étant foiré, j'ai passé 1h pour le ravoir. j'ai percé la tete de vis, également toute la vis dans la pièce... un long moment de solitude..... mais coup de bol pour une fois, j'ai juste fait un coup de taraud et j'ai récupéré l'ancien filetage. j'ai changer le ressort qui pousse la bille.
il se bloque mais c'est pas non plus flagrant.. à voir dans le temps...
voilà, rien de spécial... pour le fun, le moteur avec ses collecteurs
jhub
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Lun 27 Aoû - 1:05 Partager-
Ca claque ! Félicitations Clap
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 28 Aoû - 17:10 Partager-
bon, après avoir discuter sur le fofo banshee, mon squish n'est pas terrible si on veut faire parlé les chevaux!! il me faudrai un squish de 0.8/0.9 pour bien faire.
donc je cherche un tourner fraiseur qui pourrait me raboter mes cylindres à la base de 0.6 mm environ
jhub
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 28 Aoû - 17:44 Partager-
Juste pour ta mesure, j'ai un pote qui passe son fil par le trou de bougie pour éviter plusieurs montages/démontages avec serrages au couple... Wink
Il fait ses mesures dans les 4 "coins" du cylindre et ça marche pas mal
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 28 Aoû - 18:28 Partager-
oui, on m'a expliqué ca. je vais d'ailleurs reprendre mes mesures, je n'étais pas assez au bord du cylindre.
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mar 28 Aoû - 22:41 Partager-
Je cherche un tourneur/fraiseur pour raboter mes plans de joints de cylindres de 0.5mm.
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Mer 10 Oct - 17:55 Partager-
bientot la suite Very Happy... tu devrai aimé Obi..
d'ailleurs, a part sablé-chastaigné, personne connait une boite de sablage/peinture époxy ou thermolaqué sur le mans ou alentours?
au passage, toujours à la recherche d'un tourneur fraiseur!! car mes 2 gros biberons arrive bientôt...
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Sam 20 Oct - 21:14 Partager-
j'ai repris aujourd'hui, cette fois ci sur le cadre Cool
voilà où je l'avais laissé
J'ai donc monter le guide chaine sur le bras oscillant.
j'ai monter le bras oscillant sur le cadre, avec l'amorto de r6, reste à trouver les vis qu'il faut.
j'attends mes nerfs bars, et j'enverrai tout ca en peinture Very Happy
mes cylindres vont allé se faire raboter la tronche, les carbu keihin de 35 arrivent et je cherche toujours une ligne complète, car j'ai vendu les fmf,et le moteur sera fini.
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation   Dim 21 Oct - 11:35 Partager-
MessageSujet: Re: Banshee: restauration et préparation    Partager-
Page 9 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11  Suivant
