LE matériel : Il y en a peu :
- Un sèche cheveux
- De "La fée du logis" pour enlever les résidus de colle
- Comme toujours de l'huile de coude et de la patience
- Compter un bon quart d'heure pour faire la manip proprement
Etape 1 : Présentation du travail
Donc ce que je cherche à décoller, c'est ce gros sticker, pour le mettre ensuite dans la partie memo de mon manuel utilisateur, ça peut toujours servir !
Etape 2 : Chauffage Pour ceux qui ne connaissent pas, la technique consiste à faire chauffer la colle du sticker pour la ramolir, la rendre plus ou moins liquide pour la décoller sans efforts et surtout sans laisser de traces.
Alors c'est parti, on chauffe !
Etape 2 : Décollage progressif Tout en continuant de chauffer, on essaye d'attraper un coin , si c'est bien chaud, ca vient tout seul !
On tire ensuite délicatement dessus tout en continuant de chauffer,
On poursuit ensuite l'opération jusqu'au coin supérieur pour pouvoir avoir le sticker dans sa largeur,
On poursuit enfin l'opération jusqu'à l'autre bout du sticker, biensur, toujours en chauffant, et jusqu'au décollage complet du sticker
Comme vous pouvez le constater sur cette dernière photo, il reste quelques traces de colle, il faut donc passer à la finition !
Etape 3 : La finition Alors pour la finition j'ai choisi d'appliquer un produit magique je j'utilise depuis un moment en moto :"la fée du logis".
Donc on pulvérise directement ce produit sur l'emplacement du sticker et on laisse agir le temps de reposer la bombe et de prendre un petit chiffon doux.
Et ensuite on astique !
Etape 4 : Le résultat
Le résultat est sans appel : aucune trace visible de l'existence de cet autocollant, la preuve en image :
Post copié du forum motorun
