 200 wr ? Bim chevreuil p5
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
jhub
Nombre de messages : 621
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Ven 17 Aoû - 13:01 Partager-
J'ai trouvé un site pas mal avec les micro fiches de vieilles bécanes dont le kit pointeau de wr en vente Bounce
Le lien si ça peut servir à d'autres (mme ma RF de 95 est référencée...)
http://www.mrcycles.com/fiche_section_detail.asp
Autrement les mircrofiches YAM en français avec les prix !
http://www.pieces-yam.com/microfiches_yam_europe.php
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Ven 17 Aoû - 17:02 Partager-
Thumbs Up Thumbs Up Thumbs Up
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Ven 17 Aoû - 19:48 Partager-
Bon, j'ai appelé le vendeur...
... et je vais la chercher demain Bounce Bounce Bounce
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Ven 17 Aoû - 21:22 Partager-
Cool !! Content pour toi.
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Ven 17 Aoû - 21:37 Partager-
cheers
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 13:58 Partager-
Ayé, la bête est arrivée et déjà démontée Laughing
Après nettoyage ça fuit toujours... le pointeau est marqué donc je suis bon pour un pointeau + son siège...
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 14:49 Partager-
Elle a l'air propre et pas bidouillée, c'est assez rare sur ces motos.
Effectivement ton pointeau a l'air bien marqué.
Tu vas bientôt te faire plaisir' !!! Very Happy
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 15:19 Partager-
en effet, le pointeau est dans un sale état!
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 16:36 Partager-
Yess, vous avez une adresse particulière sur le net pour le commander avec les joints spy ou n'importe laquelle de celle que j'ai trouvé fera l'affaire ?
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 19:17 Partager-
jhub a écrit:
tu utilise des capotes pour te faire des gants?? Laughing Laughing
je regarde pour ton pointeau sur le net Cool
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 19:27 Partager-
http://cgi.ebay.fr/JOINTS-SPY-DE-FOURCHE-YAMAHA-DT125-R-YZ125-WR200-TZR250-/280105729989?pt=FR_JG_Moto_Pi%C3%A8ces&hash=item41379a3fc5#ht_4089wt_1025
j'ai trouver ca en joint spy de fourche
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 19:41 Partager-
peut tu me donné le modèle de ton carbu stp?
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 21:13 Partager-
Arf, dommage, je viens de commander les joints et le pointeau pour plus cher sur http://www.3as-racing.com/Recherche-pointeau.aspx
Pour info, le Mikuni est un TM30SS
En tout cas merci !
Pour les spy, je compte bien m'y mettre tout seul comme un grand (j'ai récupéré le manuel d'atelier...)
Ya des trucs particuliers à savoir ?
Autrement, j'ai réglé la valve et elle tourne beaucoup mieux. Elle fuit toujours, donc le pointeau ne fera pas de mal Wink
Par contre, comme il n'y a pas de batterie, j'ai viré le gros condensateur derrière le phare pour y brancher une batterie et positionner la valve en face des repères.
C'est comme ça que c'est marqué dans le manuel d'atelier, mais depuis, je n'ai plus de phare Neutral Ca fonctionne en remettant la batterie à la place du condensateur mais pas moteur tournant tout seul. J'espère ne pas avoir cramé le circuit basse tension...
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 21:50 Partager-
pour les pointeau, j'avais trouver au même prix.
si tu as le manuel pour ta fourche, c'est bon. y a rfien de particulier a savoir, ca se fait bien.
coté elec, c'est pas trop mon domaine
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Sam 18 Aoû - 22:13 Partager-
S'il y a une diode ou un pont de diodes qque part, il a dù tilter.
A moins qu'il n'y ait un fusible de protection qque part.
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Lun 27 Aoû - 20:34 Partager-
Pas eu le temps de regarder ce phare : Je suis repassé 4h chez moi depuis 2 semaines... dont la moitié à redémonter tout le carbu avec un nettoyage encore plus en profondeur que la dernière fois (démontage de TOUT), passage au vinaigre puis essence pour rincer, montage d'un pointeau + son siège neufs, descente de l'aiguille d'un cran, richesse réglée usine et ... ça marche bien !
J'ai été faire un tour dans les bois sans casque en short / Tshirt / chaussure bateau (pas bien) pour contrôle et forcément, une fois chaude, j'ai voulu voir ce que ça donnait en ligne droite (donc gaz en grand)... bin j'ai failli me retourner !!! What a Face
J'ai lu partout que le moteur était anémique sur cette machine mais avec sa cylindrée neuve, ça pousse pas si mal Motard
Il me reste les joints spy de fourche inversée + vidange de celle-ci et je sens que je vais me marrer Bounce
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Lun 27 Aoû - 20:56 Partager-
bas voilà, c'est impec Very Happy
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Lun 27 Aoû - 21:44 Partager-
"anémique" par rapport aux véritables enduros peut ètre, mais à l'époque de sa sortie, je me faisais fumer sur les endurances par les 200 WR à partir des 2/3 de course.
La 250 CR en sous-bois et autour des racines des arbres, ça use son homme. Razz
hugo
Nombre de messages : 324
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mar 28 Aoû - 11:38 Partager-
nickel tout ça , et tu t en sors bien en mecanique dis dont !!
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Lun 1 Oct - 22:44 Partager-
Joints spi changés, je pars faire une balade.
Entre 2 chemins, j'emprunte une 'tite route près du Lude et là... chevreuil à +/- 80kmh
Guidon cale-pied, etc... + la viande dessus, ça piqueuuuuuuuuu (pas mal pour une première rando Laughing )
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Lun 1 Oct - 23:12 Partager-
put*** de chevreuil... en plus il est resté sonné au bord de la route et dès que je me suis approché, il s'est barré dans les maïs... (kulé !)
Ca a quand même glissé sur une 15-20aine de mètres Rolling Eyes
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mar 2 Oct - 15:30 Partager-
ah mer**! pas cool ca!! ca va, pas trop de bobo, ca aurait pu faire plus mal!
jhub
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mar 2 Oct - 16:54 Partager-
Je sors des urgences, RAS malgré une douleur au poignet...
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mar 2 Oct - 22:48 Partager-
Shocked ...............faudra pas la refaire celle-ci. pale
La vache (nan le chevreuil !!!), tu t'en sors pas trop mal, tu aurais pu te faire bien plus mal.
C'était en fin de journée ??? C'est souvent à ce moment là qu'ils sortent.
panzer 72
Nombre de messages : 3834
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mar 2 Oct - 23:05 Partager-
affraid tu t'en tire pas trop mal cheers
bon courage pour la remise en état du bonhomme ( ces brulures ne doivent pas faire que du bien ) et pour la trotinette
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5   Mer 3 Oct - 0:11 Partager-
avec tes histoires je crois que ton avenir sera mieux sécurisé ..... dans une voiture Rolling Eyes
Get you and the bike fixed soon Wink
MessageSujet: Re: 200 wr ? Bim chevreuil p5    Partager-
Page 3 sur 4Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
