| | [bon plan]caméra embarqué à prix discount | |
| Auteur | Message |
joe *
Nombre de messages: 16 Date d'inscription: 24/03/2010
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 11:43 | Partager- |
| Je l’ai bien reçu aujourd’hui, mais j’ai un petit problème : la camera n’est pas reconnu par mon PC, j’entends bien la petite music pour dire qu’il ya un nouveau périphérique de brancher mais il n’y a pas de petite icône qui s’affiche dans la fenêtre « ordinateur ou poste de travail ». Comment faire ???? |
Yoshix *******
Nombre de messages: 2327 Age: 30 Localisation: sur sa moto, qu'il pleuve, qu'il vente, peu importe! :D Date d'inscription: 06/09/2009
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 12:19 | Partager- |
| Caméra reçue aujourd'hui! Voici une petite vidéo de test faite tout à l'heure: Je trouve que les couleurs sont assez jaunes, sinon il faut virer le porte clefs, qui est très bruyant, et le bruit gênant sur la vidéo de zeded vient des boutons qui tremblent... je vais voir si je peux les caler (avec du caoutchouc où mastic) @joe: L'usb te permet principalement de recharger la caméra, tu peux quand même voir tes données en regardant par la carte mémoire. Tu es sous quel OS? Sinon essaies de brancher et débrancher plusieurs fois la caméra, et attend la fin de l'installation. Laisse bien le temps à ton pc de la reconnaître. |
jayjay Admin
Nombre de messages: 8063 Age: 26 Localisation: sous la ducat' dans un rond point ^^ au Lude Date d'inscription: 04/09/2009
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 12:29 | Partager- |
joe *
Nombre de messages: 16 Age: 24 Localisation: le mans Date d'inscription: 24/03/2010
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 12:34 | Partager- |
| lol  normale j'ai pas mis de carte mémoire merci |
Yoshix *******
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 12:53 | Partager- |
| JayJay, laisse appuyé 3 secondes le bouton du haut pour enregistrer en vidéo.  |
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 13:11 | Partager- |
| donc ce sont bouton qui vibre...bon a savoir je vais voir ça pour les caler. sinon bizarre ton si jauni que ça. alors sinon rester appuyer jusqu'a ce qu'il y a les 3 clignotement pour filmer et appuyer qu'une seul fois pour prendre des tofs... ET PENSEZ A METTRE UNE CARTE MEMOIRE AVANT DE LA RECHARGÉ SINON AUCUNE PRISE EN COMPTE ET ELLE CLIGNOTERA SI PAS DE CARTE MEMOIRE |
joe *
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:00 | Partager- |
| Bon elle fonctionne correctement pour ma part, sauf que je ne comprends pas pour mettre la date et l’heur à jour, malgré la notice et les explications de LVC  il faut crée un nouveau document texte ???????????? Reste a trouvé un bon montage et a faire un petit tour avec.  |
morinass *****
Nombre de messages: 992 Age: 22 Localisation: gazonfier Date d'inscription: 05/09/2009
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:04 | Partager- |
| ouai juste a creer un fichier texte a la racine de ta carte memoire et tu le nome "tag" et tu colle dedans le texte de notre amis lvc et voila !! |
Yoshix *******
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:11 | Partager- |
| Je mets un post pour récapituler l'usage de la caméra:
Bouton Haut:
- Clic rapide = Prend une Photo / Arrête l'enregistrement Vidéo
- Clic appuyé 3 secondes = Débute l'enregistrement Vidéo
Bouton Bas:
- Clic rapide = Aucun effet
- Clic appuyé 3 secondes = Mise en route / Arrêt
Donc pour l'utiliser en vidéo:
- Clic bas 3 secondes pour allumer la caméra. - Clic haut 3 secondes pour débuter l'enregistrement vidéo.
- Clic haut rapide pour arrêter l'enregistrement vidéo.
- Clic bas 3 secondes pour éteindre la caméra. Et en photo:
- Clic bas 3 secondes pour allumer la caméra. - Clic haut rapide pour prendre une/des photo(s)
- Clic bas 3 secondes pour éteindre la caméra. Pour le rechargement: Diode allumé pendant la charge, éteinte dès que c'est rechargé.
Pour mettre l'heure:
Créez un fichier TAG.txt (clic droit, nouveau, document texte) à la racine de la carte mémoire, c'est à dire dès que vous l'ouvrez (pas dans un dossier quoi!)
Et mettez ceci: [date] 2010/06/19(espace) 15:27:00(espace)
IMPORTANT: APRES le "19" et le "00" METTEZ UN ESPACE.
J'ai trouvé comment palier au problème du bruit parasite (boutons qui vibrent). Voir le spoiler ci-contre.
| Spoiler: | | | Matériel: Scotch standart et un tournevis de précision.
Ôter les deux vis derrière la caméra, puis enlever son capot. (ici j'ai utilisé la pointe d'un économe)
 Vérifier le serrage de cette vis! La mienne n'étant pas assez vissée. (Ne pas trop forcer, c'est fragile!)
 Appliquer ensuite des petits bandes de scotch sur le capot arrière pour palier au problème de calage de l'ensemble. (10 épaisseurs ici ont suffit).
 Et voilà, ça ne vibre plus! Je l'ai énormément secoué, dans tous les sens, et aucun bruit parasite si ce n'est le vent lol!
Astuce venant du lien de zeded: Mettre un tout petit bout de mousse devant le micro pour ne plus avoir de bruit de vent! (possibilité de mettre la mousse dans le boitier, entre le micro et la coque)
Post mis à jour régulièrement si besoin!
racingpig#72 *****
Nombre de messages: 1189 Age: 30 Localisation: Circuit Bugatti Date d'inscription: 19/12/2009
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:14 | Partager- |
| pareil, j'ai rien compris pour la mettre à l'heure c'est quoi la racine? |
Yoshix *******
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:26 | Partager- |
| Post mis à jour, pig.  |
Cronff *****
Nombre de messages: 958 Age: 24 Date d'inscription: 26/01/2010
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 14:40 | Partager- |
| La racine c'est "l'origine" d'un disque. Comme C: pour ton disque dur, tu vois? C'est donc la racine de l'arborescence de tes dossiers  |
Yoshix *******
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 15:25 | Partager- |
| Vidéo de test Audio, ça rend plutôt pas mal car j'avais mis assez fort et aucune saturation!!! Prochaine vidéo: Moto!!!  (j'espère que ça ne va pas saturer!)  Très bien cette petite caméra en tout cas, juste à voir pour bricoler les boutons qui ont du jeu et donc sont bruyants lors de vibrations.  |
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 17:01 | Partager- |
| Mdr t'aurais put jouer une autre musique car la c'est mort pour la coupe du monde  |
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 17:03 | Partager- |
| tu vois yoshix...je me tromper des fois mais pas toujours^^ A LIRE CAR IMPORTANT:http://letrainpassion.fr/Album/DocMicrocamera.pdf |
racingpig#72 *****
 | Sujet: Re: [bon plan]caméra embarqué à prix discount Sam 19 Juin - 17:10 | Partager- |
