 Une bonne huile pour son moteur
MessageSujet: Une bonne huile pour son moteur   Lun 7 Sep - 12:41 Partager-
Son rôle
Rappelons rapidement l'utilité de l'huile moteur. Celle-ci permet d'abord de limiter les frottements entre les pièces internes. Moins de frottements, c'est moins d'usures, et des chevaux gratuits en plus. L'huile sert également à refroidir en permanence les pièces réchauffées par la chaleur de l'explosion ou par les frictions qui subsistent.
1 - Moteurs à refroidissement à air
Ces moteurs sont plus sensibles à la qualité des huiles. Ils sont sujets à des variations de température plus importantes que sur un moteur à refroidissement liquide. Avec l'oxydation, l'huile perd ses propriétés : Elle devient visqueuse presque solide dans les cas extrêmes. Elle vire au noir. On risque la casse moteur puisque la fonction hydrodynamique de l'huile disparaît (la fonction hydrodynamique est la qualité de l'huile à former un film d'huile entre deux surfaces en contact). Il est donc très important de choisir une bonne huile sur un moteur à refroidissement à air.
2 - Les indices de viscosité
La viscosité est exprimée par l'indice inscrit sur le bidon tel que SAE 10 W 50
10W: correspond à la viscosité à froid relevée à 40°C. Plus ce chiffre est petit, plus l'huile sera fluide à basse température : le démarrage est plus facile et l'huile assure une parfaite lubrification même à froid. Ainsi une huile d'indice 20 à gauche du W (20 W 50) n'est pas idéale pour les démarrages à froid en hiver .
W50: correspond à la viscosité à chaud relevée à 100°C. Plus cet indice est élevé, plus l'huile reste épaisse à haute température empêchant que le film d'huile ne "se déchire " entre les pièces.
3 - Précautions d'usage
- Pas d'huile AUTO pour votre MOTO si vous avez un embrayage multi-disques à bain d'huile : En effet, les huiles auto utilisent des additifs anti-friction, mieux vaux utiliser dans ce cas une huile moto.
- Faites chauffer votre moteur minimum 10 km avant de « tirer dessus ».
- Évitez les trajets courts qui ne permettent pas de faire chauffer le moteur.
- C'est à froid que le moteur s'use le plus!
- Ne sollicitez pas le moteur par temps chaud.
- Vidangez votre moteur au moins une fois par an, même si vous n'avez fait que quelques centaines de kilomètres. L'huile avec le temps finit par s'oxyder et perd ses propriétés de lubrification et d'échange thermique.
- Il est essentiel de changer périodiquement ( au minimum tous les 5000 km) son huile moteur et son filtre. C'est la meilleure garantie pour conserver son moteur.
- Veillez à ne pas dépasser le niveau maxi : vous risquez d'endommager les joints spis, ce qui imposerait le démontage de la boîte de vitesse!
- Si le voyant d'huile s'allume, arrêter rapidement le moteur et remédiez au problème
4 - Conclusion
- Oubliez les huiles minérales (bas de gamme) les huiles synthétiques sont mieux adaptées pour les mécaniques modernes.
- Utilisez de l'huile 100% synthèse (voir semi-synthèse) grade 10W40 ou mieux 5W50.
- Et puis les huiles de marques différentes se valent toutes plus ou moins. Parmi les meilleures on trouve Total, Elf, Motul, Shell, Castrol, mais la Carrefour 5W50 100% synthèse à 22€ les 5 litres est une très bonne huile!
Rillette72
Nombre de messages: 190
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Sam 30 Jan - 20:02 Partager-
Je doit faire ma vidange mais impossible de trouve l'huile carrefour Crying or Very sad
Est ce que l'huile dafy moto semi synthèse 10W40 à 27.5 les 4L est bien ????
Nombre de messages: 4561
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Sam 30 Jan - 20:41 Partager-
pour ton ZR 7 ???
Rillette72
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Sam 30 Jan - 21:03 Partager-
Tout à fait !! donc pas besoin d'une huile de compèt ....
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Sam 30 Jan - 21:23 Partager-
no pb c'est suffisant pour ce type de moteur qui n'a pas des régimes de rotation très élevés.
mon 750 zéphir marchait à la motul 10w40 semi synthèse et n'a jamais bouffé une goutte d'huile...............sauf le jour où il a décidé de me faire une vidange sur les pompes !!!!!! mais c'est une autre histoire............
Rillette72
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Dim 31 Jan - 10:57 Partager-
Ok mais nivo qualité ??? entre motul et dafy ya une marge peut être ???
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Dim 31 Jan - 11:52 Partager-
y a aussi pas mal de marketing là dessous...........je serais curieux de savoir quel pétrolier est derrière la Dafy.(ça serait d'ailleurs intéressant de leur poser la question ???).
tu peux y aller, leur huile est prévue pour répondre aux contraintes moteur d'une moto.
une 10W40 moto se doit de répondre à un cahier des charges et à certaines normes (classification au dos du bidon et incompréhensible par le commun des mortels..... Razz ) sinon elle ne peut ètre vendue comme telle.
après dans une Motul ou une Lesieur Laughing tu trouveras certainement plus d'additifs de ttes sortes que dans un produit moins élaboré.
mais seul ton porte monnaie verra la différence, pas ton ZR. Laughing
tu aurais une hypersport dernier cri que tu emmenerais tous les weekends sur piste en la mettant pleine charge, le discours serait différent, et encore...............
l'important est de tjs bien choisir une viscosité (xx W xx) et une qualité (semi-synthé ou 100% synthé) adaptée à ta machine et à ton utilisation (départs à froid fréquents, temps de chauffe, hauts régimes constants.........etc).
finalement on se rend compte que la frèquence de remplacement est parfois plus importante que le choix.
Rillette72
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Dim 31 Jan - 11:57 Partager-
Ok sa marche merci du conseil Wink
discus
Nombre de messages: 24
MessageSujet: Re: Une bonne huile pour son moteur   Lun 1 Fév - 21:46 Partager-
faut faire attention au huile additive anti friction qui est incompatible avec nos embrayage !!
les utiliser le fera patiner donc mefiance
