Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 Conseil pour acheter du matos mécanique
Conseil pour acheter du matos mécanique Vide
MessageSujet: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyVen 24 Oct - 17:37 Partager-
Autant je me débrouille en menuiserie, autant je suis nul de chez nul en mécanique. Je n'arrive même pas à deviser les p**** d'écrous du sabot parce que je n'ai pas d'outils de mécano. Et ça me fais mal au ventre d'aller chez un pro pour retirer le cache du pignon de sortie de boîte pour nettoyer ma chaîne ou pour ôter le sabot qui a besoin d'être réparé (grille d'aération décollée).
Et acheter moi-même des outils de mécano, je vais faire n'importe quoi et me faire avoir.
De deux choses, l'une : Quelqu'un me dis quoi acheter exactement et où pour ne pas trop me faire entuber,
l'autre : je trouve une bonne âme qui me donne un coup de main à charge de revanche (on ne sait jamais si tu as besoin d'un coup de main dans le bricolo de la maison ou n'importe quoi d'autre d'ailleurs).... Hail
merci les potes.
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyVen 24 Oct - 21:41 Partager-
Pour faire du bon boulot en méca, même sans être un pro, il faut...du bon matos; sans investir dans du Facom qui coute un bras, choisir un produit de qualité car ça doit durer dans le temps et ne pas abimer les vis/écrous que tu démontes.
Tu trouves tout ça en grande surface de bricolage ou en centre auto, mais ça représente quand même un coût.
La base:
-Un jeu de tournevis cruciformes.
-Un jeu de clés à pipes débouchées.
-Un jeu de clés mixtes.
-Un jeu de clés Allen.......et du Torx pour les Triumph...
-Une mallette avec cliquets et douilles en 1/2 et 1/4 de pouces.
Pour moi, c'est le minimum "vital", qui représente un budget d'environ 250/300 euros selon les marques. C'est un budget à sortir, parce qu'un panel d'outillage se confectionne au fil du temps, perso j'ai commencé par des trucs d'occase mais en parfait état, des trucs vendus par des potes, des trucs en promos...etc.
Parfois tu as besoin à l'instant T d'un outil spécifique que tu cours acheter au Leroy Pinpin du coin.
Mais c'est vrai que savoir retendre une chaîne, faire ses niveaux, régler un câble, lubrifier les points clés, régler un amorto basique...etc, evite d'aller sans cesse chez le mécano et fait au final faire des économies.
Pour ton sabot et ton cache pignon, ma proposition tient toujours, j'ai l'outillage approprié......si tu n'es pas trop pressé, j'ai un p'tit pb de santé à régler.
En plus, tu pourras inviter Caroline pour son premier cour de mécanique, on lui montrera comment désosser un 675 Triple de A à Z. Laughing Laughing Laughing
Edit: j'ai oublié la béquille de stand à 70 roros. Bang Head
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptySam 25 Oct - 13:25 Partager-
PFFFFFF ..... faut tout ça? et puis ou je trouve du Torx? Pour le petit court de méca je suis d'accord; On pourrait faire ça chez moi il y a plein de place ou chez toi pour t'éviter de transporter tout un Norauto... tongue
T'en pense quoi Caro? Ce pourrait être un moment vachement sympa en plus.
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptySam 25 Oct - 20:40 Partager-
Non, pour le Torx, sur ton millésime, il ne doit pas y en avoir.
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyLun 27 Oct - 20:42 Partager-
oublie pas une pince multiprise, pînce coupante, tournevis plat.
en marque facom au top mais ça coûte cher, tu as kraftwerk qui est super bien et pas très cher, je fais beaucoup de mécanique et j'ai ces 2 marques, et aucun souci avec. je me fourni au magasin Epa auto à la ferté bernard. ils sont super sympa, et correct pour les tarifs..
après, si tu ne fais que très rarement de la méca, les outils norauto (je ne sais pas ce que ca vaut) te suffiront je pense..
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyLun 27 Oct - 21:12 Partager-
Matos plus que correct vu le prix pour tout ce qui est clés, cliquets, douilles, et surtout................garanti à vie comme Facom et gamme assez large.
Fidel-Marco
Fidel-Marco
Nombre de messages : 140
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyLun 27 Oct - 23:09 Partager-
La garantie a vie de facom n'est plus ce que c'était il me semble, il y a des conditions. Au taf j'ai de tout, du facom, du wurth, du bizline, je ne voit pas de grosse différence entre chaque. En utilisation occasionnel le matériel norauto sera très bien. Avec une bonne boite (cliquet et tournevis plus embout) tu en fait déjà pas mal.
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyMar 28 Oct - 21:24 Partager-
Faut que je passe te voir à ton boulot Obi pour ça; mais c'est vrai que je n'ai jamais été déçu avec les produits Norauto.
Quand est ce que cela te dérange le moins?
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyMar 28 Oct - 23:13 Partager-
Tu peux déjà partir sur une mallette assez complète pour te faire une base de départ, de mémoire il y en a autour d'une centaine d'euros, ça permet déjà de faire pas mal de petits trucs, et pas seulement sur la moto.
Pour passer il n'y a pas de moment particulier, ça dépend du flux client, mais comme tu es un client... Laughing  Sauf le vendredi car c'est Ravioli. Laughing (je ne bosse pas). Mieux vaut demander Jeff qu'Obi, sinon personne ne va comprendre... Conseil pour acheter du matos mécanique 110353
fredokro
fredokro
Nombre de messages : 17
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 1:49 Partager-
Salut à tous,
je suis d'acc avec tout ce que j'ai lu précédemment, je rajouterais juste une clé dynamométrique pour éviter de foirer quelques pas de vis. La marque norauto est pas mal aussi pour ce genre d'outil...
Carol-ine
Carol-ine
Nombre de messages : 67
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 9:28 Partager-
Je suis un peu a la ramasse ...
Pas lu le post =/
Tout a fait d'accord Pierre toi tu fais et moi je regarde comment on fait, çà me va ^^
Dreen
Dreen
Nombre de messages : 12
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 12:22 Partager-
merci pour le post, ça permet d'avoir les basics,je vais devoir étoffer mon atelier maintenant et réinvestir dans un niveau de gamme un peu plus "haut" (j'ai déjà pété clé à pipe et tournevis en démontant mon sabot ^^)  Conseil pour acheter du matos mécanique 669130
en urgence une béquille d'atelier pour le menu fretin....
ras le bol de graisser ma chaîne à la ouanagain Bounce
je viens de trouver ça...des avis?
http://www.groupon.fr/deals/deal-national/gg-groupon-goods-global-gmb-h-824-64/48204298
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 14:12 Partager-
Ouais......je vends des trucs similaires et..................ça vaut pas un cachou ! Conseil pour acheter du matos mécanique 110353
Garde tes sous pour autre chose certes moins complet, mais que tu n'achèteras qu'une fois. Wink
Dreen
Dreen
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 14:20 Partager-
Merci Obi, toujours aussi efficace Wink
Quand nous feras-tu un joli lot à prix fofo?? geek
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 20:41 Partager-
http://www.ubaldi.com/bricolage-outillage/outillage-a-main/coffret-a-outils/kraftwerk/boite-a-outils-kraftwerk--1041-coffret-114-pieces--250627.php?utm_source=GShopping&utm_medium=pla&utm_campaign=Catalogue&xtor=SEC-1106072750&gclid=CjwKEAjww8eiBRCE7qvK9Z7W_DgSJABfOjf2SMxo3LA5eZPiNyOVP-C5nJ5JllGM02PkvyymSQ99rxoCWdDw_wcB
prix plus élevé, mais c'est du bon matos.
par contre, je déconseille un achat en ligne (même si je sus un adepte), si vous avez un souci avec un outil, le sav sera beaucoup mieux en mag..
Fidel-Marco
Fidel-Marco
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyJeu 30 Oct - 23:38 Partager-
Ne pas oublier le tube de 2m pour démonter la roue!
geek
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyVen 31 Oct - 20:02 Partager-
Ben en regardant cette mallette que tu proposes, Sander, je me rends compte qu'il ne me manque que la clé à douille parce que j'ai un atelier très conséquent ( pinces, tournevis de toutes tailles, pince à sertir de Bressel, crocodile, etc. ) qui me sert pour la maison; c'est que ça en demande du répondant dans vieille maison. J'ai même un pieds de biche pour régler les phares , une masse pour tendre la chaîne et une tronçonneuse pour couper le contact:banana:
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique EmptyMer 3 Déc - 22:19 Partager-
Pour info et si vous recherchez un jeu de douilles + cliquet + embouts + rallonges en 1/4 de pouces (soit le petit cliquet), promo -30% jusqu'au 5 janvier. Dispo en magasin.
http://www.norauto.fr/produit/coffret-a-outils-39-pieces-norauto_775091.html
MessageSujet: Re: Conseil pour acheter du matos mécanique   Conseil pour acheter du matos mécanique Empty Partager-
Créer un forum | ©phpBB | Forum gratuit d'entraide | Signaler un abus | Forum gratuit | Motos | Associations de motards
