-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
 Traitement anti crevaison
charly37
charly37
Nombre de messages : 202
Traitement anti crevaison  Vide
MessageSujet: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptySam 14 Juin - 22:46 Partager-
J'ai entendu parler d'un traitement anti crevaison auto et moto exclusivement chez speedy :
http://www.largus.fr/actualite-automobile/speedy-lance-le-premier-traitement-preventif-anti-crevaison-4190381.html
Le prix est de 49€ pour un 2 roues.
Le traitement durerait toute la vie du pneu.
Quelqu'un a déjà essayé ?
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 0:14 Partager-
Ils n'ont rien inventé, ça s'apparente au système "ContiSeal" développé par Continental.
http://www.continental-pneus.fr/www/pneus_fr_fr/themes/pneus_tourisme/contiseal_fr.html
Où j'ai plus qu'un gros doute, c'est sur la répartition uniforme du produit injecté à l'intérieur du pneu, répartition faite par la force centrifuge créée par le roulage; et qui dit répartition non uniforme dit soucis d'équilibrage et de vibrations. Perso j'attends d'avoir plus d'infos et de retours sur ce procédé, mais pour ma part un kit mèches+cartouche CO2 est la meilleure solution provisoire pour une crevaison d'un diamètre inférieur à 5mm.
Mais sujet intéressant et à suivre.  Thumbs Up
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 12:49 Partager-
Obi, tu peux développer le kit mèche/ CO2? On peux le loger sous une selle?
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 12:51 Partager-
J'ai oublié de dire que ce serait beaucoup plus pertinent que ce traitement soit effectué lors de la fabrication; ça doit peut-être exister...
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 13:13 Partager-
http://www.norauto.fr/produit/kit-reparation-pneu-tubeless-accessoires-de-gonflage_544837.html
Oui, ça peut rentrer sous une selle, mais pas la mienne...... Traitement anti crevaison  110353 , où même un dé à coudre ne rentrerait pas, quoique...
Tu mets une mèche pré-encollée dans le trou de la crevaison à l'aide des 2 outils fournis et tu regonfles en percutant la cartouche de CO2. Y a pas plus simple, c'est fiable (même s\'il est conseillé de faire réparer par un pro avec démontage ensuite), et ça évite contrairement à la bombe de pourrir l'intérieur du pneu et la jante. J'suis trop c.., j'en vends et j'ai une bombe qui a 10 ans....... Embarassed Razz
A ma connaissance, le traitement lors de la fabrication n'existe que chez Continental, en auto et dans certaines dimensions seulement.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 18:23 Partager-
http://www.motoshop.fr/accessoire-moto/index.php/2010/06/17/389-comment-reparer-un-pneu-moto-suite-a-une-crevaison
j'ai déjà des mèches, si je prend ca, c'est bon pour mon quad?
http://mobilitycenter.fr/nantes/product.php?id_product=31185
vous en vendez à norauto?
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyDim 15 Juin - 19:33 Partager-
Oui, les cartouches ont toutes le même volume, tu peux aussi faire du soda avec.  Laughing Sur commande, les cartouches de coco2, mais c'est presque le même prix qu'avec les mêches.
Sinon mêches+cartouches, de mémoire il m'en reste en stock.
http://www.norauto.fr/produit/kit-de-3-cartouches-5-meches-pour-pneus-tubeless-voitures_230389.html
Juste un truc, sur ton lien le raccord est direct, sans tuyau souple, faut voir si ça passe dans l'axe des valves.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 13:31 Partager-
? ?  Shocked ? ? Tu es un Norauto?
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 14:37 Partager-
Affirmatif.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 20:17 Partager-
tu es à norauto à carrefour il me semble? tu fini à quel heure? je passerai bien demain vers 16h45
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 21:59 Partager-
J'y serais.  Wink
J'ai vérifié j'ai en stock.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 22:00 Partager-
ok, je passerai d'abord au mag de karting et ensuite, je viens au tiens vers 17h. à demain
arno505
arno505
Nombre de messages : 200
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 23:15 Partager-
déja tester le produit anti crevaison sur un train de pneus, pas de vibration ni guidonnage.
le seul truc désagréable c est le démontage, on va dire qu il vaut mieux prévenir ca en met un peut partous
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyLun 16 Juin - 23:17 Partager-
Tu parles du traitement Speedy ??? As tu déjà crevé avec ???
arno505
arno505
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyMar 17 Juin - 9:01 Partager-
non j avais fait mettre ce produit chez cardy .
et pas de crevaison, même avec des pneus assez user.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyMar 17 Juin - 10:07 Partager-
Ok, merci du retour d'info.
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyMar 17 Juin - 13:09 Partager-
IL est où ton magasin? Je suis un fidèle de Norauto depuis des années, mais celui de La Flèche. Si tu n'es pas trop loin, je préfèrerai aller chez toi pour mes deux bagnoles...
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyMar 17 Juin - 22:13 Partager-
Le Mans, à côté de Carrechourre.  Laughing
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  EmptyMer 18 Juin - 18:57 Partager-
Je passe souvent par là quand je rentre chez moi en partant du centre. Faut que je passe te saluer. Après mes p... de vacances sans bécane...   Pendu
MessageSujet: Re: Traitement anti crevaison    Traitement anti crevaison  Empty Partager-
