-24%
PC Portable Gaming 15.6″ Medion Erazer Deputy P40 (FHD 144Hz, RTX ...
759.99 € 999.99 €
 Mon moteur consomme de l'eau
Mon moteur consomme de l'eau Vide
MessageSujet: Mon moteur consomme de l'eau   Mon moteur consomme de l'eau EmptyVen 30 Oct - 22:42 Partager-
Mon moteur consomme de l'eau Refroi11
- Une fuite dans le circuit de refroidissement d'un moteur entraîne irrémédiablement une surconsommation de liquide de refroidissement et par conséquent une surchauffe anormale du moteur.
Cette situation peut être catastrophique pour le moteur s'il rentre en température maximale. Si le niveau baisse vous pouvez faire l'appoint avec de l'eau pure mais il faudra faire la vidange complète lors de la réparation.
Légère consommation de liquide de refroidissement
- Bouchon de vase ou de radiateur défectueux, sa soupape ne fait plus son effet : a remplacer.
Sinon Il existe des produits comme le Wynn's "stop fuites radiateur" qui font des miracles mais uniquement en cas de faibles consommations.
Mon moteur consomme de l'eau Stop_f11
Prix moyen 10 euros, il peut éviter une réparation.
Fuite visible
Fuite à une durit du circuit de refroidissement: dans ce cas, on peut essayer de resserrer. Mais cela peut venir d'une surpression du liquide, les gaz d'échappement passent dans le circuit d'eau par le joint de culasse, ou l'eau passe dans un cylindre (fumée blanche)
Mon moteur consomme de l'eau Fuite_11
Fuite dans le nid d'abeille du radiateur Tenter une soudure avec de l'étain et un fer 150w sinon remplacer le radiateur.
Fuite invisible
Présence d'eau dans l'huile moteur (mayonnaise) ou fumée blanche importante à l’échappement : Remplacer le joint de culasse.
Mon moteur consomme de l'eau Culass11
Il peut aussi y avoir des microfissures sur le joint de culasse ou le bord des cylindres: Lorsque le moteur est a température de fonctionnement, les fissures s'ouvrent et laisse échapper les gaz de combustion dans le liquide, ce qui crée une surpression dans le circuit de reffroidissement. Faire contrôler, voir remplacer la culasse.
Surchauffe moteur (le liquide bout)
- Thermostat défectueux (Carlostat) : à remplacer
- Défaut de fonctionnement du ventilateur (Il ne se déclenche plus quand le moteur est chaud) : Mano contact HS ou débranché
Mon moteur consomme de l'eau Calors10
