 Fumées importantes
MessageSujet: Fumées importantes   Ven 30 Oct - 20:32 Partager-
La fumée n'est pas souvent une bonne nouvelle, mais ne signifie pas nécessairement que le moteur soit irréparable.
D'abord, vous devez déterminer quelle couleur de fumée vient de l'échappement. Les trois couleurs de fumées qui peuvent être émises par le moteur sont le blanc, le bleu et le gris (valable uniquement pour les moteurs essence)
1 - Fumées blanches (consommation d'eau)
La fumée blanche est provoquée par l'eau et ou l'antigel entrant dans le cylindre et se transformant en vapeur d'eau. L’eau passe dans la chambre de combustion par le joint de culasse. Vérifier le plan de joint de la culasse et remplacer le joint. Sinon vérifier le tarage de la soupape (sur le bouchon). Remarque : Les gouttes d'eau qui sortent du pot d'échappement après un départ à froid est tout à fait normal.
2 - Fumées blanc/bleuté et ça pue l'huile (consommation d'huile)
La fumée bleue est provoquée par l'huile moteur entrante dans le cylindre et brûlée avec le mélange d'air essence. En voici les causes :
Seulement aux régimes élevés = remplacer la segmentation, à la décélération = remplacer les guides de soupapes, pression de compression trop faible = vérifier soupapes et segmentation, souffle au niveau du bouchon de remplissage = segmentation usée, huile non conforme ou niveau trop élevé, filtre à air encrassé, reniflard défectueux, trop d'huile dans le mélange (moteurs 2 temps)
Remarque : Une consommation d'huile moteur de 1 litre au 1000 est tolérée.
3 - Fumées grises (mauvaise combustion)
Les fumées grises sont provoquées par un excès de carburant qui ne peut pas être brûlé complètement. En voici les causes :
Filtre à air encrassé, réglage de la vis de richesse incorrect, réglage
Starter, fonctionnement du volet de départ à froid, réglage du niveau de cuve, étanchéité du pointeau, réglage carburateur incorrects, pompe à essence défectueuse, présence d'huile dans l'essence.
Fumées importantes
Forum gratuit | Sports et Passions | Associations de motards | © phpBB | Forum gratuit d'entraide | Contact | Signaler un abus | Créer un forum
