Une consommation élevée est souvent liée à une anomalie mécanique mais peut être aussi la cause d'une utilisation poussée de sa moto.
A l'heure où les prix à la pompe flambent, on peut adopter quelques gestes simples pour protéger l'environnement et son portefeuille.
La moto 100% électrique arrive, mais en attendant vous pouvez suivre ces quelques conseils...
1 - CarburationLe réglage carburation doit être contrôlé régulièrement. Vérifiez la synchro, la richesse, le fonctionnement du starter (doit revenir à la position 0), maintenez un filtre à air propre et changez-le régulièrement. Veillez aussi à utiliser le bon indice d’octane, ne croyez surtout pas que le SP98 est meilleur si votre moto est prévue pour le SP95
En cas de fuite, vérifiez la hauteur de cuve et l'étanchéité du pointeau (usure, saletés). Profitez-en pour vérifier si le flotteur ne coince pas dans la cuve.
2 - AllumageUn moteur qui respire c’est un moteur qui consomme peu. Tout comme la carburation, vérifiez aussi l’allumage. Jetez un œil sur le calage et l’état des bougies.
3 - Autres facteurs En hiver attendez-vous à consommer un peu plus que l’été, vérifiez l’huile qui doit être plus fluide. L'altitude aussi a un impact certain, ainsi que l'aérodynamique et la charge de la moto.
Vérifiez aussi la conformité et la pression des pneus. Enfin, la compression des cylindres, un moteur usé consomme plus....
4 - Autres conseils pour économiser l'essence- Ne faites pas chauffer le moteur sur place, roulez doucement les 10 premiers kilomètres.
- Conduire en souplesse, pas d’accélération brusque, pas d'excès de vitesse.
- Gardez le silencieux d'échappement d'origine et en bon état.
