Sander' Joe Bar Team
Nombre de messages : 5564 Age : 36 Localisation : Dans les airs Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: cable et gaine Mar 17 Juil - 0:02 | Partager- |
| salut à tous. pour mon kart, j'ai besoin d'un cable et gaine sur mesure. quelqu'un sait ou je peut trouvé une boite qui fait ca? Merci |
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 17 Juil - 0:05 | Partager- |
| dura au mans est spécialiste du cables pour automobile |
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 17 Juil - 0:09 | Partager- |
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 17 Juil - 0:11 | Partager- |
| Route d'Angers 9, Rue Maurice Trintignant 72000 LE MANS |
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 17 Juil - 14:45 | Partager- |
| super merci. je vais les appeler voir s'ils peuvent me dépanner. |
Cyrilguzzz **
Nombre de messages : 37 Age : 51 Localisation : BEAUFAY Date d'inscription : 08/02/2013
| Sujet: Re: cable et gaine Jeu 20 Juin - 13:56 | Partager- |
| Pour ceux qui auraient besoin de cables sur mesure (frein,embrayage,compteur,compte tour....)il y a CAB SERVICE PARTNER a Savigné l'Évêque .C'est moi qui les farique.Il suffit de dire que vous appellez de la part de Cyril,on vous fera un prix... |
cubitus59 *****
Nombre de messages : 800 Age : 60 Localisation : St Maixent Date d'inscription : 22/11/2009
| Sujet: Re: cable et gaine Jeu 20 Juin - 14:26 | Partager- |
| Merci pour l'info |
| Sujet: Re: cable et gaine Jeu 20 Juin - 14:28 | Partager- |
| peux tu avoir des cables auto lubrifié ou avec du teflon? |
Cyrilguzzz **
| Sujet: Re: cable et gaine Jeu 20 Juin - 18:38 | Partager- |
| on a des cables revêtus teflon ou nylon.tout depend de l'application pour lequel il est prevu. |
| Sujet: Re: cable et gaine Sam 22 Juin - 15:10 | Partager- |
| c'est pour un câble de frein karting. le mieux serait que je monte un étrier hydraulique, mais trop de modif, ca vaut pas le coup. je freine avec une poignée sous le volant, j'ai bien huilé mon câble. je voudrai voir si je peux encore gagné en souplesse avec un câble comme ca. donc je parle pas du revêtement extérieur, mais intérieur. |
Alban *****
Nombre de messages : 1140 Age : 47 Localisation : St Mars d'Outillé Date d'inscription : 16/04/2010
| Sujet: Re: cable et gaine Dim 23 Juin - 6:16 | Partager- |
| Alut! Méfie toi que ça ne devienne pas du cambouis avec le temps.Graisse et téflon.A voir . |
Cyrilguzzz **
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 25 Juin - 19:40 | Partager- |
| - Sander' a écrit:
- c'est pour un câble de frein karting. le mieux serait que je monte un étrier hydraulique, mais trop de modif, ca vaut pas le coup.
je freine avec une poignée sous le volant, j'ai bien huilé mon câble. je voudrai voir si je peux encore gagné en souplesse avec un câble comme ca. donc je parle pas du revêtement extérieur, mais intérieur. generalement pour un câble de frein ,il n'est pas necessaire de mettre une âme revêtue de teflon.Si tu veux gagner en souplesse ,il faudrait voir si l'interieur de ta gaine est revêtue de plastique ,ou si ce n'est pas le cas ,et si tu as assez de place pour laisser un jeu de fonctionnement a ton câble,essai d'y insérer un tube plastique ou PVC.Si ta gaine a un interieur en métal ,tu risques d'abimer un cable revêtu ,l'epaisseur de teflon est très fine. |
| Sujet: Re: cable et gaine Mar 25 Juin - 19:56 | Partager- |
| pas de revêtement plastique à l'intérieur.. pas grave, je vais laissé comme ca. |
