pir72 **
Nombre de messages : 90 Age : 58 Localisation : Bordeaux Date d'inscription : 03/05/2013
| Sujet: Freinage Ven 24 Mai - 20:47 | Partager- |
| Bonjour je viens demander de l aide mon aprilia na plus du tout de frein a l arriere pas de fuites pas d aire . Peut on controler un maitre cylindre? Merci pour vos reponses et bonne route |
Sander' Joe Bar Team
Nombre de messages : 5564 Age : 36 Localisation : Dans les airs Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Freinage Ven 24 Mai - 21:01 | Partager- |
| tu as essayer de changer le liquide? |
| Sujet: Re: Freinage Ven 24 Mai - 22:21 | Partager- |
| - pir72 a écrit:
je viens demander de l aide mon aprilia na plus du tout de frein a l arriere Ta pédale de frein s'enfonce sans résistance ??? |
LVC Admin
Nombre de messages : 11528 Age : 52 Localisation : Limite de 37, 49 & 72 Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: Re: Freinage Ven 24 Mai - 23:09 | Partager- |
| Quelqu'un a volé tes plaquettes ? |
edouardbracame ***
Nombre de messages : 196 Age : 42 Localisation : le lude Date d'inscription : 02/04/2011
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 13:29 | Partager- |
| le frein arriere ca sert a quelque chose??? |
pir72 **
| Sujet: freinage Sam 25 Mai - 13:34 | Partager- |
| non on ne ma pas vole mes plaquettes. j ai changer le liquide,et oui la pedale s enfonce sans resistance |
edouardbracame ***
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 13:38 | Partager- |
| t'as mis quoi comme liquide DOT5? en dessous ca sert a rien, il a quel age ? plus de 2 ans? alors il est surement foutu, la purge en aire est bonne? |
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 14:15 | Partager- |
| C'est suite à la purge que tu as faite ? ça fonctionnait avant ? ta tuono a l'ABS ? |
papy 2 ****
Nombre de messages : 420 Age : 69 Localisation : louplande... flacé Date d'inscription : 10/06/2010
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 14:24 | Partager- |
| ouvre le réservoir,démonte la roue et pousse le piston du cylindre au maxi pour enlever le maxi d'air après refais une purge normal en pompant plusieurs fois |
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 15:01 | Partager- |
| comme l'a dit obi, ca marchai avant ou c'est après la purge? et comment la fait tu? |
pir72 **
| Sujet: freinage Sam 25 Mai - 21:42 | Partager- |
| c est gagné ,demontage de l etrié , repousser le piston a fond, et nouvelle purge et le tour est joue. je pense que piston était un peut gripé merci pour vos conseilles et bonne route. |
| Sujet: Re: Freinage Sam 25 Mai - 22:14 | Partager- |
papy 2 ****
| Sujet: Re: Freinage Dim 26 Mai - 8:49 | Partager- |
| - pir72 a écrit:
- c est gagné ,demontage de l etrié , repousser le piston a fond, et nouvelle purge et le tour est joue.
je pense que piston était un peut gripé merci pour vos conseilles et bonne route. content pour toi !!!!!mais prends quelques précautions quand même !!si cela c'est bloqué c'est que ton liquide de frein était vieux et chargé en humidité ,ce qui provoque de la rouille sur le piston et en cas d'arrêt tres prolongé un bloquage !!!pensez à remplacer votre dot tous les ans !!!!! ton piston risque d'etre marqué à un endroit et quand tu changeras tes plaquettes cela peut provoquer une fuite soit vigilant |
