| pression des pneus de moto | |
jayjay Admin
Nombre de messages : 9518 Age : 38 Localisation : Dans un rond point du Lude pendant les vacances et Tunis pour le travail Date d'inscription : 04/09/2009
| Sujet: pression des pneus de moto Mer 18 Aoû - 19:58 | Partager- |
| Si je ne me trompe pas, il n'y a pas de topic sur la pression du gonflage des pneus. Je propose ce petit topic simple aidé par différents sites spécialisés. Qu'on le veuille ou non, un pneu moto n'est pas totalement étanche, et il perd de l'air au fil du temps. Une mauvaise pression dans les pneus ou une pression inadaptée, et le comportement de la moto est changé. Pas assez d'air, elle devient lourde à pousser et à allure lente, pataude et elle consomme davantage. Trop d'air dans les pneus, et la moto glisse sur la route, rebondit sur les aspérités et devient inconduisible. Les pressions usuelles recommandées : En solo : Pression AV 2,2 - Pression AR 2,5 En duo bagages : Pression AV 2,3 - Pression AR 2,8 Les pressions usuelles constatées : En solo : Pression AV : 2,4 - Pression AR : 2,7 En duo : Pression AV : 2,5 - Pression AR : 2,9 On trouve chez les accessoiristes des bouchons de valve disposant d'un indicateur de pression. S'ils ne sont pas toujours très précis, ces témoins visuels passent au rouge en cas de passage sous une valeur de pression fixée. I |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 18 Aoû - 20:24 | Partager- |
| pas mal. perso je sous-gonfle toujours en solo pour avoir plus de surface au sol et plus de confort à l'arrière. de toutes façons vu la piètre qualité d'amortissement du street à l'arr je n'ai pas trop le choix.............. les bouchons de valves indicateurs de pression, pour les avoir testés, ont une précision disons.................aléatoire. |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 18 Aoû - 21:24 | Partager- |
| très intéressant |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 18 Aoû - 21:37 | Partager- |
| T'as oublié 0,8 bars dans le sable ^^ |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 18 Aoû - 23:56 | Partager- |
| Merçi |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 17 Sep - 16:46 | Partager- |
| Merci!Petite question : quelle est la pression la plus adaptée pour une conduite sous la pluie?? Si qq sait, ça serait le top, mercii!! |
Ryks72 ****
Nombre de messages : 350 Age : 41 Localisation : S bleus (circuit Bugatti) sinon LE MANS City (72 Sarthe) Date d'inscription : 25/01/2010
Pierre S *****
Nombre de messages : 957 Age : 64 Localisation : Arthezé entre les poulets de Loué et les maïs Date d'inscription : 08/01/2014
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 23 Avr - 18:45 | Partager- |
| En me baladant sur les anciens topics je suis tombé sur celui-ci ( comme quoi faut pas toujours ne regarder que les derniers.. Obi, moi aussi je trouve que l'amortissement de la Street est plus que moyen; à rythme soutenu sur les petites route, la moto devient vraiment délicate, elle rebondit dans tous les sens ( et pour tant je fais plus de 100 kg! mais faut pas le dire...) malgré un adoucissement de la précharge. Tu sous-gonfle à combien? ça change vraiment au niveau confort? |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Mer 23 Avr - 22:40 | Partager- |
| - Pierre S a écrit:
- En me baladant sur les anciens topics je suis tombé sur celui-ci ( comme quoi faut pas toujours ne regarder que les derniers..
Tu sous-gonfle à combien? ça change vraiment au niveau confort? C'est pour ça que j'ai vendu ma 2013, trop mal aux vertèbres et au genou.... la position est plus en appui sur les poignets que la tienne. Tu es en pression standard, 2.9 arr et 2.5 av ??? Si c'est ça c'est ingérable dans le bosselé, elle a failli m'échapper une fois. Essaie en solo 2.4 arr et 2.2 av, pressions à froid; perso j'étais descendu à 2.1 av et 2.3 arr, plus vivable. Autre remarque, celle chaussée en Bridgestone était plus confortable que celle en Pirelli, sùrement dù au profil du pneu ou à la rigidité de la carcasse. Quelle est ta monte ??? Régler la précharge ne change quasiment rien contrairement aux idées reçues, ça modifie juste l'assiette de la moto. Edit: je fais 70 kg tout mouillé. |
johweb ****
Nombre de messages : 281 Age : 49 Localisation : Le Mans Date d'inscription : 29/06/2012
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Jeu 24 Avr - 12:19 | Partager- |
| Topic intéressant ! D'ailleurs, j'en profite : vous les gonflez où, vos pneus ? Parce qu'entre les stations où les valeurs diffèrent, ou bien les embouts sont tout niqués... C'est un peu galère. Pour ceux qui gonflent chez eux, vous me conseillez quoi comme matos ? |
Pierre S *****
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Jeu 24 Avr - 13:21 | Partager- |
| Faut des poumons en acier.... En fait je crois qu'un compresseur est indispensable genre de ceux pour les 4X4. C'est cher. Personnellement, je confie cela à mon centre Norauto qui s'occupe des mes voitures depuis plusieurs années àLa Flèche. Ils sont très sympas et très serviables. Quand à ma monte (là-d'ssus tu verras Montmartre ! ) ce sont des Michelins Road 2 180X55 ZR 17 et je ne connais pas la pression; ils sont neufs et on été gonflés par mon garage ( Picard Moto à Sablé). Mais je vais aller voir cela cet AM... |
Pierre S *****
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Jeu 24 Avr - 19:42 | Partager- |
| Effectivement j’étais à 2.5 AV et 2.9 AR. Je suis redescendu à 22.2 AV et 2.4 AR et c'est tout de même mieux je gagne une heure avant d'avoir mal au c.. Ça supprime pas mal de vibrations mais l'amorto (il a 7 ans et 20.000 KM, c'est pas énorme tout de même ? ) reste raide comme la justice ! |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Jeu 24 Avr - 21:45 | Partager- |
| - Pierre S a écrit:
- Effectivement j’étais à 2.5 AV et 2.9 AR.
Ça supprime pas mal de vibrations mais l'amorto (il a 7 ans et 20.000 KM, c'est pas énorme tout de même ? ) reste raide comme la justice ! Faudrait que je la vois ta Street; effectivement l'amorto d'origine n'est pas bien terrible et vieillit assez mal, mais il est plutôt réputé pour "pomper" en vieillissant que pour se raidir. Les biellettes de suspensions sont peut ètre en train de se gripper. Un amorto basique mais de qualité, style EMC (reconditionnable contrairement à l'origine), c'est 540 euros, ajusté à ton poids et à ton style de conduite; je sais ça pique. Pour les Road 2 pas d'avis, j'ai jamais testé, mais le profil est assez rond comme les Bridge. |
Yoshix *******
Nombre de messages : 2555 Age : 42 Localisation : Le-Mans Date d'inscription : 06/09/2009
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Jeu 24 Avr - 22:16 | Partager- |
johweb ****
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 25 Avr - 10:45 | Partager- |
Pierre S *****
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 25 Avr - 13:39 | Partager- |
| Je serais positivement ravi de te la montrer tout d'abord parce que je n'y connais rien, mais alors, rien de rien en mécanique; et ensuite pour faire ta connaissance. c'est aussi un peu le but du Fofo, non? |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 25 Avr - 16:19 | Partager- |
| - Pierre S a écrit:
- Je serais positivement ravi de te la montrer tout d'abord parce que je n'y connais rien, mais alors, rien de rien en mécanique; et ensuite pour faire ta connaissance. c'est aussi un peu le but du Fofo, non?
On trouvera bien une occase. |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 25 Avr - 16:22 | Partager- |
| - johweb a écrit:
Pour la pompe, je dois toujours en avoir une comme ça dans ma voiture, dans le fond du coffre. Achetée il y a deux ans sur le net, le mécanisme se bloque dès que j'appuie au pied... Donc inutilisable. Comme je l'ai achetée sur le net, cela me coûtait plus cher de la renvoyer que d'en acheter une autre... Donc je l'ai rangée, et j'ai laissé tomber... La Michelin est correcte en qualité sans ètre du matos pro, donc cher. Toutes les autres sont made in china et lachent très vite, que ce soit en mécanisme ou en joints. La qualité se perd..... |
Pierre S *****
| Sujet: Re: pression des pneus de moto Ven 25 Avr - 20:51 | Partager- |
| Yoshix ! Je viens de piquer un sacré fou rire ! ! ! ! Non, en fait, 22.2 c'est mon QI... Mais c'est vrai que j'ai choisi une moto avec radiateur pour avoir le chauffage en hiver mais y a pas de ventilateur, alors je suis obligé de souffler les bougies moi même ; j'ai une pompavélo à rotation fixe A L’INTÉRIEUR DES PNEUS ! Je te rejoins dans la cave... CE FOFO C'EST UN TRUC DE OUF ! ! ! ! |
| Sujet: Re: pression des pneus de moto | Partager- |
